Alerte par action sur un jeedom distant
ma problématique est la suivante:
J’ai un domaine (maison de mes parents+ grange et hangars)à protéger via des caméras et des modules de détection de présence raccordé en filaire via jeeduino.
Je précise que je passe absolument tout en filaire poe.
Je souhaite que lors d’une détection de caméra ou d’un détecteur de présence ou un capteur ultrason ou encore un lazer, un relais m’allume une lumière de chevet sur mon jeedom de ma maison.
Les deux jeedoms sont physiquement séparés donc pas sur le même réseau.
J’ai conscience que ma demande est un peu loup phoque… Déjà est ce possible?
Et si oui est ce qu’il y aurait des âmes charitables pour me mettre sur la voie.
pour ce qui est des notifications sur le téléphone… ce n’est pas possible car je reçoit trop souvent de notification de mail la nuit et pour calmer les meures je suis résigné à le mettre en mode avion.
Déjà Bonjour,
Oui tu peux faire causer deux jeedoms entre eux via des plugins tels que plugin-jeelink https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/communication/jeelink/ qui à terme devrait être remplacé par du MQTT.
Après effectivement si pas sur le même réseau ça peut être plus compliqué. A priori jeedom devrait sortir prochainement un broker MQTT cloud justement pour pouvoir communiquer plus facilement avec des jeedoms qui ont accès à internet mais qui sont pas joignables directement.
Après au final si ton besoin c’est juste de lancer une action sur un jeedom distant et pas de remonter à ton jeedom pleins de valeurs alors une solution plus simple si ton jeedom est accessible en HTTP (par exemple via les DNS jeedom) le plus simple est d’utiliser l’api HTTP.
Par exemple tu crée un scénario en cas d’alarme qui va déclencher X actions dont l’allumage de ta lampe.
Avec l’API HTTP tu demande à ton jeedom distant de déclencher le scénario d’alarme sur ton jeedom local. https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.4/api_http
Hum franchement avec un plugin tel que plugin-jeedomconnect tu peux paramétrer différents types d’alertes et par exemple en créer une spécifique avec une sonnerie particulière, qui peut outrepasser le mode ne pas déranger …
A demande louphoque, réponse adaptée.
-Jeedom chez tes parents
-Une prise pilotée sonoff en mode cloud chez toi et une lampe branchée
-Le plugin eWeJee pour faire communiquer ce petit monde a distance
Comme je l’ai mentionné je préfère passer tout en filaire. Certe, je me fait Ch**r mais je trouve ça plus satisfaisant.
Je n’avais pas pensé à classer mes types d’alertes merci pour ces pistes. je vais consulter les liens avec attention!
Peut-être que ça pourrait aussi marcher en faisant en sorte que ton jeedom « grange » lance une requête http sur la commande action « allumer la lumière » de ton jeedom « maison » ?
Mais je sais pas comment faire :clown_face:, probablement avec un bloc code. Je sais juste trouver l’URL de la requête dans la config de la commande action…
Oui, c’est ce que je disais en utilisant l’api http : le lien sur la page config utilise l’api http de maj d’une commande.
J’avais préconisé de lancer un scénario mais on peut aussi agir sur une commande directement comme ce dont tu parles ici.
J’ai juste trouvé plus simple de lancer un scénario car ça permet de rester plus « indépendant » vis à vis du jeedom source : si jamais on veut finalement faire autre chose que juste allumer la lampe, ou en alumer une autre … il n’y aura rien à changer coté jeedom source tout se fera sur le jeedom cible et je trouve ça beaucoup plus simple.
Ah oui j’ai zappé cette partie de ton message, mea culpa !
ok j’ai ce message en faisant un essai des deux jeedom en local pour tests.
je n’arrive
pas autorisé
pas à voir pour
La requête http devrait fonctionner, avec l’ip distante et les ports ouverts.
Donc je répond à ma question ça pourrait aider certains…
le code 2 est un problème de clef API
