Attention, c’est pas tout à fait exacte. Les IEAG (Installation d’Extinxtion Automatique à Gaz) ont plusieurs type de Gaz. Les inhibiteurs, composition chimique comme le HFC 227 qui tend à disparaitre (+ de 40 ans pour une destruction totale dans l’atmosphère), et les gaz inertes comme l’azote (79% dans l’air). Je ne parle pas du CO2 car c’est utilisé principalement pour de la protection d’objet…et létal !!
Les gaz cités, hormis le CO2, peuvent être déclenché même si présence humaine, ce qui reste fortement déconseillé, mais qui n’ont pas d’effets dangereux sur l’être humain. Le principe d’extinction est d’agir sur le comburant (air) du triangle du feu afin d’éteindre le feu. Il permet donc d’appauvrir l’air en abaissant le taux d’oxigène, tout en restant dans une concentration non létal et dangereuse pour l’être humain. Les locaux doivent être partiellement étanche mais pas comme étanche à l’eau, c’est à dire que la concentration du gaz doit être à un certain niveau pour que le temps d’imprégnation ne soit pas être inférieur à 10 min, sinon risque de reprise.
Pour information ce type d’installation à un prix minimum supérieur à 10000€ HT, cela dépend du volume à protéger, impose beaucoup de contraintes, est très reglementé, et a un coup de maintenance non négligeable. ET attention réservoirs sous pression, allant de 60 bar à 300 bar, suivant le type de gaz.
Enfin les détecteurs de fumée sont très fiable car certificat non feu, et ont strictement rien à voir avec les détecteurs grand public que nous connaissons tous.
Autre correction, pour le Sprinkler, il existe différents type de poste. Principalement le déclenchement se fait par une tête ampoule qui se brise à partir du certaine température, le conduit étant sous pression, l’eau jaillit à ce moment là. Il peut y avoir des tête sans ampoule, donc ouverte, avec des conduites hors eaux, qui permettent de « noyer » tout un secteur comme dans les films.
Pour résumer, un sytème de détection incendie est fait uniquement pour alerter le plus précocement possible. Il faut oublier les système d’extinction pour les particuliers, sont système sont fait pour protéger des locaux névralgiques et stratégiques pour une entreprise (salle informatique, etc…), et se chiffrent à plusieurs dizaines, voir centaines de millier d’euro. Pour rendre un sustème de détection efficace pour les particuliers, il faudrait le coupler à un système de video surveillance pour faire très rapidement la levée de doute, et prévenir si confirmation, les services de secours (pompiers).
Autre point important, en France aucun particulier, entreprise peuvent être directement raccordés au service de secours, hormis les sites très sensibles comme les usines classées SEVESO seuil haut.
