Alerte bizarre dans le Core
Bonjour à tous
j’ai parfois des remontés d’alerte bizarre :
exemples :
2021-01-10 13:17:29	scenario	Expression non valide [#26262# == ""] trouvée dans le scénario : [Scenario][Divers][ASPIRATEURROBOT Gestion], résultat : 16,17 == ""
2021-01-09 12:06:59	scenario	Expression non valide [#23524# != "" ET not(#23524# matches "/TTS/")] trouvée dans le scénario : [Scenario][Divers][Recuperation Ecoute], résultat : 1,2,3 != "" ET not(1,2,3 matches "/TTS/")
mais quand je vais voir dans le scenio, par exemple pour la dernière alerte, j’ai aucune erreur de commande
et si je test l’expression, elle fonctionne
une idée de la raison des ces alertes ?
Salut ta commande Titre est de quel type ?
c’est un info-autre
Merci @Mipse et @Fabrice pour les corrections, vous êtes pas sortie de l’auberge avec moi :slight_smile:
Si tu exécute la commande titre dans ton équipement cela te met quoi ?
La syntaxe est pas bonne et la virgule de l’évaluation (16,17) fout le bord*
Il faut mettre des " devant/après les #xxx# pour une comparaison avec un texte ou matche
en ce moment elle est vide, car le GH n’a pas de musique ne cours
ok merci
je vais forcer les doubles cotes, mais je pensais que comme le champs était AUTRE, donc aolphanumérique, il mettait systématiquement les ", surtout que je n’ai pas cette remonté d’alerte tout le temps, il y a plein de fois ou cela fonctionne bien
C’est pas une règle absolue dans jeedom
