Bonjour à tous !
Je suis à la recherche d’aide pour une partie du montage d’un module de connexion Wifi « home made » à partir d’un nodeMCU - ESP8266 V2 pour centrale d’alarme Visonic.
Ma centrale (PowerMaster 30-G2) étant d’une version inférieure à la V19, je n’ai pas l’option me permettant d’activer le « contrôle à distance » et permettre au plugin de se connecter. La solution présentée après me permettra de me connecter via Home Assistant. Je n’aurai « plus qu’à » faire communiquer HA et Jeedom en adaptant un virtuel.
Je me suis basé sur la solution de « My Canaletto » (que je remercierai fortement une fois le montage réussi !) : My Canaletto | Home Assistant & Visonic
J’ai donc commandé un ESP ainsi que des connecteurs dupont pour pouvoir me raccorder à la centrale. J’ai flashé la carte avec le bon firmware avec et ai pu m’y connecter via mon navigateur et l’IP de l’ESP.
La solution de My Canaletto indique de se raccorder aux PINs normalement destinés à une connexion type RS232.
Ici commence mon souci ; Je n’ai pas exactement le même port sur ma version de centrale ; j’ai uniquement un dual RS232 à 20 PINs. Je considèrerai donc uniquement une première moitié de 10 PINs :
Sur l’ESP, c’est parfaitement indiqué, j’ai préparé mes connecteurs sur 3V, GND, TX et RX selon ce schéma :
Vient maintenant le moment de se raccorder sur la centrale et de bien trouver la concordance des fiches de connexion.
A mon sens, je peux sans trop de doute prendre cette correspondance standardisée :
PIN n°2 : TX
PIN n°3 : RX
PIN n°5 : GND
Je doute sur le PIN d’alimentation ; en me basant sur le tuto, je prendrai :
PIN n°9 : 3,75V
En revanche, les différents schémas RS232 consultés n’indiquent pas que les autres PINs sont destinés à être une alimentation, y compris donc le PIN 9.
D’autres sources qui contrediraient mon raisonnement :
La notice constructeur ne me fourni pas plus de détails : https://www.visonic.com/Data/Uploads/PowerMaster_33_G2%20Inst_and_QuickUser_FR_D-305352.pdf
Deux questions donc pour que je puisse me raccorder sans abimer de matériel (pas de fusible selon le site) :
- Mon raisonnement est-il logique et donc à priori sans risque matériel ?
- Si pas de façon logique de le déterminer, comment le tester au préalable ?
- Si impossible d’alimenter par un PIN de la centrale ; aurais-je intérêt à laisser une alimentation via micro-usb ?
J’espère avoir été lisible et remercie d’avance ceux qui voudront bien m’aider !
Si tout fini par fonctionner, je pourrai alors proposer un tuto aux possesseurs de centrale VISONIC qui rencontrent le même souci.
