J’ai vraiment une question basique, désolé d’avance…
Lorsque je créé un Virtuel avec une série d’informations ensemble, comment puis-je remplacer un statut par une icone spécifique?
Par exemple, si j’ai :
Comment puis-je remplacer l’information sur une ouverture de fenêtre, actuellement 0/1, par une image spécifique?
Intuitivement, j’aurais pensé à créer un Widget ad-hoc, mais j’ai le problème suivant: il n’est pas possible s’assigner un widget à une info virtuelle…
Je te rassure c’est bien possible et heureusement.
La commande renvoit 0 ou 1 doit donc être de type info/binaire. Il suffit donc de créer un widget pour commande info/binaire via le menu Outils → Widgets en spécifiant une image pour la valeur 0 et une image pour 1 :
Quand je vais sur « Appliquer sur », et que je recherche tous les équipements « Motion » (j’ai cherché dans les 3 colonnes pour être certain), je ne trouve que les équipements originaux (des capteurs Xiaomi), mais par le virtuel correspondant « Motion_Salon »…
Si tu regardes bien la 2ème colonne en partant de la gauche le 1er menu déroulant indique le type Info et celui du dessous le sous-type Numérique. Change Numérique par binaire et le monde est à toi !
