J’ai une tuile avec des infos d’un capteur Xioami.
Comment faire pour faire apparaitre les °C, % d’humiditée, et hpa de pression ?
Je pense que c’est lié au mauvais type de commande.
Tu devrais avoir info / numérique.
Dans ce cas, la colonne option devrait être remplacée par unités et elles devraient s’afficher
Mais si je ne veux pas de graph numérique ?
Sur ta tuile? Ce n’est pas parce que tu vas mettre un type numérique que tu vas avoir un graph.
Une jauge je voulais dire
Si tu veux une jauge, c’est un widget qu’il te faut.
Dans tous les cas, il faut mettre le type info/numérique sinon tu n’auras pas d’unités.
Merci ça fonctionne, comment arrondir les chiffre ? car la j’ai 4 chiffre après la virgule, voir plus
