Je souhaiterais rajouter une télécommande 3 boutons TZ3000_bi6lpsew TS0043
En mode inclusion ma télécommande est bien détecté et crée automatiquement.
Mon problème est que lorsque j’appuis sur les boutons, il ne se passe rien.
Ci-dessous une capture des commandes.
Sinon dans Analyse/Log rien n’apparait lors d’un appuis sur un bouton.
Par contre dans le plugin zigate/Terminal je vois apparaitre les lignes suivante.
RESPONSE 0x8002 - Data indication : status:0, profile_id:260, cluster_id:6, source_endpoint:1, destination_endpoint:1, lqi:84, source_address_mode:2, source_address:3752, dst_address_mode:2, dst_address:0000, payload:b’\x01V\xfd\x00’
RESPONSE 0x8011 - APS_DATA_ACK : status:0, addr:3752, endpoint:1, cluster:6, additional:b’\xf1’, lqi:0
RESPONSE 0x8002 - Data indication : status:0, profile_id:260, cluster_id:6, source_endpoint:2, destination_endpoint:1, lqi:75, source_address_mode:2, source_address:3752, dst_address_mode:2, dst_address:0000, payload:b’\x01W\xfd\x00’
RESPONSE 0x8011 - APS_DATA_ACK : status:0, addr:3752, endpoint:1, cluster:6, additional:b’\xf2’, lqi:0
RESPONSE 0x8002 - Data indication : status:0, profile_id:260, cluster_id:6, source_endpoint:3, destination_endpoint:1, lqi:78, source_address_mode:2, source_address:3752, dst_address_mode:2, dst_address:0000, payload:b’\x01X\xfd\x00’
RESPONSE 0x8011 - APS_DATA_ACK : status:0, addr:3752, endpoint:1, cluster:6, additional:b’\xf3’, lqi:0
A l’aide Svp, merci.
