jeedom
Version : 4.2.21
Source : default
Branche : V4-stable
Système : RPI 3 B
plugin : 2022-09-23 01:10:45 beta
Depuis que vous avez passer les commandes Ajout/Supression liste noire dans l’équipement ‹ reseau › je n’arrive pas à les faire fonctionner:
le scenario :
EDIT je vais continuer les tests mais ça ne fonctionne pas.
il me manquais quelques étapes (les deux dernières), mais le résultat reste le même…
La nuit portant conseil je verrais demain,
Çà fonctionnais bien avec la commande dans l’équipement wifi pourtant.
Au passage : Avec cette version j’ai remarqué que les équipements de ‹ appareils connectés › ne reflètent pas la réalité : des équipement en couleur( donc en ligne) ne sont pas connectés alors que d’autres grisés sont connectés. Mais c’est pas le sujet de ce post
donc j’ai fait comme toi, j’ai fait un ajout, une supression en liste noir, un ajout une supression en liste blanche.
Le log me donne comme message ‹ IP ou adresse › vide à chaque fois.
0219|[2022-09-25 07:29:01]DEBUG : ******************** Action pour l'action : Sélection modification Appareil(method) de l'équipement : Gestion réseau
0220|[2022-09-25 07:29:02]DEBUG : ******************** Action pour l'action : Commentaire(comment) de l'équipement : Gestion réseau
0221|[2022-09-25 07:29:03]DEBUG : ******************** Action pour l'action : Modifier Appareil(start) de l'équipement : Gestion réseau
0222|[2022-09-25 07:29:03]DEBUG : │ Appareil/Nom : ether-00:11:32:4e:c9:91/ -- Type : -- Action à faire : DEL_blacklist -- IP : -- Commentaire : -- Action : start
0223|[2022-09-25 07:29:03]ERROR : IP ou adresse mac vide
mes 4 essais sont en erreur pour cette raison : voici le log complet en .txt log.txt (527,4 Ko)
je ne sais pas si cela a quelque chose à voir pour être sure de mettre en liste noire ou blanche un appareil connecté en wifi dans le log de l’erreur :
0400|[2022-09-25 07:57:49]DEBUG : │ Appareil/Nom : ether-ec:7c:b6:--:--:--/ -- Type : -- Action à faire : DEL_blacklist -- IP : -- Commentaire : -- Action : start
0401|[2022-09-25 07:57:49]ERROR : IP ou adresse mac vide
il y a le prefix ether. chose que j’avais remarqué lorsque j’ai mis en place ma surveillance du réseau wifi et indiquait à ce que j’avais compris une connexion filaire sur la box.
Oui sera fonctionnel. Mais ici pour le choix que tu as fait, il faut l’adresse MAC et non l’IP.
Regarde la doc, je l’ai refaite et j’ai mis en évidence les champs pour chaque méthode
