Je possède 5 spots Philips HUE Lily que j’ai acheté en deux commandes séparées de 1 ans.
Malgré qu’ils aient la même dénomination commerciale, apparemment 2 modèles et firmware différents qui tournent sur les spots.
J’ai sélectionnée dans la listes des équipements les spot Outdoor Lily XL, même si ce ne sont pas des XL. D’ailleurs l’image des XL dans le plugin n’est pas la bonne. C’est l’image des Lily tout court L’image des Outdoor Lily XL ressemblent à ceci : Outdoor Lily XL
Bref, j’ai donc sélectionné le spot Lily XL pour mes équipements Lily et sur 2 spots seulement le retour d’état ne fonctionne pas pas de problèmes pour les autres commandes. Sur les 3 autres, aucun souci, tout fonctionne, même le retour d’état.
Spot qui pose problème (spot 1) :
Infos brutes :
"ieee": "00:17:88:01:06:84:36:45",
"nwk": 2751,
"status": 2,
"lqi": "111",
"rssi": "0",
"last_seen": "1623537608.3750467",
"node_descriptor": "01:40:8e:0b:10:47:2d:00:00:00:2d:00:00",
"endpoints": [
"id": 11,
"status": 1,
"device_type": 528,
"profile_id": 49246,
"manufacturer": "Philips",
"model": "LCS001",
"output_clusters": [
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 1
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 2
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 1
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "Philips"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "LCS001"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": "20191218"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 1
"id": 16384,
"name": "sw_build_id",
"value": "1.50.2_r30933"
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 1
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "current_level",
"value": 254
"id": 4096,
"name": "LightLink",
"attributes": []
"id": 768,
"name": "Color Control",
"attributes": [
"id": 3,
"name": "current_x",
"value": 29972
"id": 4,
"name": "current_y",
"value": 26871
"id": 7,
"name": "color_temperature",
"value": 366
"id": 64513,
"name": "Manufacturer Specific",
"attributes": []
"id": 242,
"status": 1,
"device_type": 97,
"profile_id": 41440,
"manufacturer": null,
"model": null,
"id": 33,
"name": "GreenPowerProxy",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 33,
"attributes": []
"signature": {
"model": "LCS001",
"node_desc": {
"byte1": 1,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 4107,
"maximum_buffer_size": 71,
"maximum_incoming_transfer_size": 45,
"server_mask": 0,
"maximum_outgoing_transfer_size": 45,
"endpoints": {
"11": {
"device_type": 528,
"input_clusters": [
0,
3,
4,
5,
6,
8,
4096,
768,
64513
25
"242": {
"device_type": 97,
"input_clusters": [
33
33
"class": "zhaquirks.philips.zllextendedcolorlight"
log du test des commandes :
[2021-06-13 00:23:19][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:23:19][DEBUG] : {"ieee":"00:17:88:01:06:84:36:45","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:23:25][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:05:4e:94:a9":{"1":[{"65281":{"value":"b'\x01!\xc7\x0b\x03(\x1c\x04!\xa8\x13\x05!\xde\x00\x06$\x02\x00\x00\x01\x02
!\x00\x00d\x10\x00'","cluster_name":"BasicCluster"}},{"32":{"value":"30.1","cluster_name":"Power Configuration"},"33":{"value":"139","cluster_name":"Power Configuration"}}]}}}
[2021-06-13 00:23:25][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:05:4e:94:a9 logicalId : 1::0::65281 => b'\x01!\xc7\x0b\x03(\x1c\x04!\xa8\x13\x05!\xde\x00\x06$\x02\x00\x00\x01\x02
!\x00\x00d\x10\x00'
[2021-06-13 00:23:30][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:23:30][DEBUG] : {"ieee":"00:17:88:01:06:84:36:45","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:23:39][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:23:39][DEBUG] : {"ieee":"00:17:88:01:06:84:36:45","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"level","command":"move_to_level","await":1,"args":[127,0]}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:23:45][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:23:45][DEBUG] : {"ieee":"00:17:88:01:06:84:36:45","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"on_off","command":"toggle","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:24:01][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:24:01][DEBUG] : {"ieee":"00:17:88:01:06:84:36:45","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"light_color","command":"move_to_color","await":1,"args":[38380,17671,0]}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:24:03][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:24:03][DEBUG] : {"ieee":"00:15:8d:00:02:50:85:24","cmd":[{"endpoint":2,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:24:04][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/attributes type : POST
[2021-06-13 00:24:04][DEBUG] : {"ieee":"00:15:8d:00:02:50:85:24","endpoint":2,"cluster":6,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0}
[2021-06-13 00:24:04][DEBUG] : {"ieee":"00:15:8d:00:02:50:85:24","endpoint":2,"cluster":8,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0}
[2021-06-13 00:24:04][DEBUG] : {"ieee":"00:15:8d:00:02:50:85:24","endpoint":2,"cluster":768,"cluster_type":"in","attributes":[3,4,7],"allowCache":0}
[2021-06-13 00:24:05][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:02:50:85:24":{"2":{"6":[{"value":"Bool.false","cluster_name":"On\/Off"}],"8":[{"value":"1","cluster_name":"Level control"}]}}}}
[2021-06-13 00:24:05][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:02:50:85:24 logicalId : 2::6::0 => Bool.false
[2021-06-13 00:24:05][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:02:50:85:24 logicalId : 2::8::0 => 1
[2021-06-13 00:24:05][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:02:50:85:24":{"2":{"768":{"color":{"value":"#fff1c7","cluster_name":"Color Control"},"7":{"value":"250","cluster_name":"Color Control"}}}}}}
[2021-06-13 00:24:05][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:02:50:85:24 logicalId : 2::768::color => #fff1c7
[2021-06-13 00:24:05][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:02:50:85:24 logicalId : 2::768::7 => 250
[2021-06-13 00:24:22][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:24:22][DEBUG] : {"ieee":"00:17:88:01:06:84:36:45","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"light_color","command":"move_to_color_temp","await":1,"args":[181,0]}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:24:44][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:24:44][DEBUG] : {"ieee":"00:17:88:01:06:84:36:45","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"light_color","command":"color_loop_start","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:24:46][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:09:1d:d3:8a":{"11":{"6":[{"value":"Bool.false","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}
[2021-06-13 00:24:46][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d3:8a logicalId : 11::6::0 => Bool.false
[2021-06-13 00:24:49][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:24:49][DEBUG] : {"ieee":"00:17:88:01:06:84:36:45","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"light_color","command":"color_loop_stop","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:24:55][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:24:55][DEBUG] : {"ieee":"00:17:88:01:06:84:36:45","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:25:59][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:b6:09:91":{"11":{"6":[{"value":"Bool.false","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}
[2021-06-13 00:25:59][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:08:b6:09:91 logicalId : 11::6::0 => Bool.false
[2021-06-13 00:25:59][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:bd:f9:79":{"11":{"6":[{"value":"Bool.false","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}
[2021-06-13 00:25:59][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:08:bd:f9:79 logicalId : 11::6::0 => Bool.false
[2021-06-13 00:26:00][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:b6:09:91":{"11":{"8":[{"value":"254","cluster_name":"Level control"}]}}}}
[2021-06-13 00:26:00][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:08:b6:09:91 logicalId : 11::8::0 => 254
[2021-06-13 00:27:02][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:04:7e:af:fb":{"1":{"1030":[{"value":"0","cluster_name":"Occupancy Sensing"}]}}}}
[2021-06-13 00:27:02][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:04:7e:af:fb logicalId : 1::1030::0 => 0
[2021-06-13 00:27:03][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:27:03][DEBUG] : {"ieee":"00:17:88:01:06:84:36:45","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"level","command":"move_to_level","await":1,"args":[109,0]}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:27:20][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:04:51:d5:c9":{"1":{"1030":[{"value":"0","cluster_name":"Occupancy Sensing"}]}}}}
[2021-06-13 00:27:20][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:04:51:d5:c9 logicalId : 1::1030::0 => 0
[2021-06-13 00:27:42][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:27:42][DEBUG] : {"ieee":"00:17:88:01:06:84:36:45","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:28:24][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:04:7e:b2:da":{"1":{"1030":[{"value":"0","cluster_name":"Occupancy Sensing"}]}}}}
[2021-06-13 00:28:24][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:04:7e:b2:da logicalId : 1::1030::0 => 0
Infos brutes spot 2 (celui qui a le retour d’état qui fonctionne) :
"ieee": "00:17:88:01:09:1d:d7:24",
"nwk": 25841,
"status": 2,
"lqi": "108",
"rssi": "0",
"last_seen": "1623537985.19713",
"node_descriptor": "01:40:8e:0b:10:52:80:00:00:2c:80:00:00",
"endpoints": [
"id": 11,
"status": 1,
"device_type": 269,
"profile_id": 260,
"model": "1741530P7",
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 2
"id": 1,
"value": 2
"id": 2,
"value": 1
"id": 3,
"value": 0
"id": 4,
"value": "Philips"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "1741530P7"
"id": 6,
"value": "20201012"
"id": 7,
"value": 1
"id": 16384,
"value": "1.76.10"
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 0
"id": 8,
"attributes": [
"id": 0,
"value": 174
"id": 4096,
"attributes": []
"id": 768,
"attributes": [
"id": 0,
"name": "current_hue",
"value": 33
"id": 1,
"name": "current_saturation",
"value": 125
"id": 3,
"value": 29340
"id": 4,
"value": 26706
"id": 7,
"value": 350
"id": 64513,
"attributes": []
"id": 242,
"status": 1,
"device_type": 97,
"model": null,
"id": 33,
"attributes": []
"input_clusters": []
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 1,
"byte2": 64,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 128,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 128,
"endpoints": {
"11": {
"profile_id": 260,
"device_type": 269,
"input_clusters": [
0,
3,
4,
5,
6,
8,
4096,
768,
64513
25
"242": {
"device_type": 97,
"input_clusters": [],
33
"class": "zigpy.device"
log des commandes :
[2021-06-13 00:29:41][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:29:41][DEBUG] : {"ieee":"00:17:88:01:09:1d:d7:24","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:29:42][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:09:1d:d7:24":{"11":{"8":[{"value":"1","cluster_name":"Level control"}],"6":[{"value":"Bool.true","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}
[2021-06-13 00:29:42][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::8::0 => 1
[2021-06-13 00:29:42][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::6::0 => Bool.true
[2021-06-13 00:29:43][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:09:1d:d7:24":{"11":{"8":[{"value":"174","cluster_name":"Level control"}]}}}}
[2021-06-13 00:29:43][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::8::0 => 174
[2021-06-13 00:29:48][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:29:48][DEBUG] : {"ieee":"00:17:88:01:09:1d:d7:24","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:29:49][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:09:1d:d7:24":{"11":{"6":[{"value":"Bool.false","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}
[2021-06-13 00:29:49][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::6::0 => Bool.false
[2021-06-13 00:30:02][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:30:02][DEBUG] : {"ieee":"00:17:88:01:09:1d:d7:24","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"level","command":"move_to_level","await":1,"args":[127,0]}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:30:07][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:30:07][DEBUG] : {"ieee":"00:17:88:01:09:1d:d7:24","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"on_off","command":"toggle","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:30:07][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:09:1d:d7:24":{"11":{"8":[{"value":"1","cluster_name":"Level control"}],"6":[{"value":"Bool.true","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}
[2021-06-13 00:30:07][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::8::0 => 1
[2021-06-13 00:30:07][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::6::0 => Bool.true
[2021-06-13 00:30:08][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:09:1d:d7:24":{"11":{"8":[{"value":"174","cluster_name":"Level control"}]}}}}
[2021-06-13 00:30:08][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::8::0 => 174
[2021-06-13 00:30:34][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:30:34][DEBUG] : {"ieee":"00:17:88:01:09:1d:d7:24","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"light_color","command":"move_to_color","await":1,"args":[10830,26882,0]}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:30:34][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:09:1d:d7:24":{"11":{"768":{"7":{"value":"153","cluster_name":"Color Control"},"color":{"value":"#3dffd7","cluster_name":"Color Control"},"1":{"value":"251","cluster_name":"Color Control"},"0":{"value":"137","cluster_name":"Color Control"}}}}}}
[2021-06-13 00:30:34][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::768::7 => 153
[2021-06-13 00:30:34][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::768::color => #3dffd7
[2021-06-13 00:30:34][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::768::1 => 251
[2021-06-13 00:30:34][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::768::0 => 137
[2021-06-13 00:30:38][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:30:38][DEBUG] : {"ieee":"00:17:88:01:09:1d:d7:24","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"light_color","command":"move_to_color_temp","await":1,"args":[250,0]}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:30:44][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:09:1d:d7:24":{"11":{"768":{"7":{"value":"250","cluster_name":"Color Control"},"color":{"value":"#ffedbd","cluster_name":"Color Control"},"1":{"value":"5","cluster_name":"Color Control"},"0":{"value":"51","cluster_name":"Color Control"}}}}}}
[2021-06-13 00:30:44][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::768::7 => 250
[2021-06-13 00:30:44][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::768::color => #ffedbd
[2021-06-13 00:30:44][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::768::1 => 5
[2021-06-13 00:30:44][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::768::0 => 51
[2021-06-13 00:30:58][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:30:58][DEBUG] : {"ieee":"00:17:88:01:09:1d:d7:24","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"light_color","command":"move_to_color_temp","await":1,"args":[350,0]}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:30:58][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:09:1d:d7:24":{"11":{"768":{"7":{"value":"350","cluster_name":"Color Control"},"color":{"value":"#ffd485","cluster_name":"Color Control"},"1":{"value":"125","cluster_name":"Color Control"},"0":{"value":"33","cluster_name":"Color Control"}}}}}}
[2021-06-13 00:30:58][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::768::7 => 350
[2021-06-13 00:30:58][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::768::color => #ffd485
[2021-06-13 00:30:58][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::768::1 => 125
[2021-06-13 00:30:58][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::768::0 => 33
[2021-06-13 00:31:12][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:31:12][DEBUG] : {"ieee":"00:17:88:01:09:1d:d7:24","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"light_color","command":"color_loop_start","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:31:13][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:09:1d:d7:24":{"11":{"768":{"7":{"value":"396","cluster_name":"Color Control"},"color":{"value":"#ffbf7f","cluster_name":"Color Control"},"1":{"value":"125","cluster_name":"Color Control"},"0":{"value":"22","cluster_name":"Color Control"}}}}}}
[2021-06-13 00:31:13][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::768::7 => 396
[2021-06-13 00:31:13][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::768::color => #ffbf7f
[2021-06-13 00:31:13][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::768::1 => 125
[2021-06-13 00:31:13][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::768::0 => 22
[2021-06-13 00:31:16][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:31:16][DEBUG] : {"ieee":"00:17:88:01:09:1d:d7:24","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"light_color","command":"color_loop_stop","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:31:23][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:09:1d:d7:24":{"11":{"768":{"7":{"value":"350","cluster_name":"Color Control"},"color":{"value":"#ffd485","cluster_name":"Color Control"},"1":{"value":"125","cluster_name":"Color Control"},"0":{"value":"33","cluster_name":"Color Control"}}}}}}
[2021-06-13 00:31:23][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::768::7 => 350
[2021-06-13 00:31:23][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::768::color => #ffd485
[2021-06-13 00:31:23][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::768::1 => 125
[2021-06-13 00:31:23][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::768::0 => 33
[2021-06-13 00:31:24][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-06-13 00:31:24][DEBUG] : {"ieee":"00:17:88:01:09:1d:d7:24","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-06-13 00:31:24][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:09:1d:d7:24":{"11":{"8":[{"value":"173","cluster_name":"Level control"}],"6":[{"value":"Bool.false","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}
[2021-06-13 00:31:24][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::8::0 => 173
[2021-06-13 00:31:24][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::6::0 => Bool.false
[2021-06-13 00:31:25][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:09:1d:d3:8a":{"11":{"8":[{"value":"174","cluster_name":"Level control"}]}}}}
[2021-06-13 00:31:25][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d3:8a logicalId : 11::8::0 => 174
[2021-06-13 00:31:25][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:09:1d:d7:24":{"11":{"8":[{"value":"174","cluster_name":"Level control"}]}}}}
[2021-06-13 00:31:25][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:09:1d:d7:24 logicalId : 11::8::0 => 174
Je suis passé chez un ami qui à un pont Hue pour faire la mise à jour des firmware de tous les spots . mais rien n’y fait. J’ai toujours l’état de 2 spots (dont le spot 1) sur les 5 spots qui reste à la valeur 1 alors qu’ils sont bien éteints.
Merci Loic de ton aide.
Bonne fin de weekend
