Je voudrais utiliser les 2 ruban LED de chez Lidl pour qu’ils s’éclairent en même temps que d’autres lumières sans etre sur le même circuit. Du coup la partie Zigbee me permet de faire du Binding ou un scénario
Par contre, ils ne sont pas assez longs, et je voulais soit rajouter un bout aux 2 soit utiliser un nouveau ruban pour l’un et combiner la longueur des 2 sur un seul transfo
Est-ce faisable en termes de puissant, et surtout quelle référence prendre pour le ruban LED (je n’en retrouve aucun avec les mêmes inscriptions, descriptions ou largeur…
Merci de votre aide
Sans référence du ruban ou du transfo ?
le ruban LED zigbee de LIDL, je ne pense pas qu’il y ait 36 versions, si?
Si oui, je vérifierai ce soir (voici le lien en attendant… )
Aucune idée mais c’est ta question et donc tu veux une réponse. Ne pas donner de détails importants, oblige à chercher par nous même ou passer son chemin.
Voici qq info
bloc d’alimentation 12V, 2A
Contrôleur LED avec prise DC et fiche VCC
et une photo du ruban led en question
Voici les informations de la boite et de la notice (très succincte)
Confirmation de la tension de 12V pour 2A soit une puissance d’environ 22W
Dans la notice, il est noté qu’on peut mettre 2 bandeaux LED par adaptateur
Mais du coup, je ne sais pas où trouver la référence de ce type de bandeau LED. SI vous pouvez m’aider à trouver une référence de bandeau compatible, ca serait top !!!
Salut le plus simple c’est de reprendre un ruban Lidl led et de prolonger tes rubans.
Il te restera une alim et un contrôleur en stock
