J’ai un modèle de prise LELLKI non reconnu, origine du produit : Magasin en ligne. Le plugin crée 2 objets sans aucune commande
Voici le fichier json brut et le log en debug WP33.json.txt (12,5 Ko) zigbee.log (11,6 Ko)
voici la conf de ta multiprise, tu peux tester (faut décompresse le 7z et mettre les 2 fichiers dans /plugins/zigbee/core/config/devices/tuya/ ) TZ3000_air9m6af.TS011F#v2.7z.txt (68,3 Ko)
Bonjour à tous
J’ai supprimé le device du réseau Zigbee ainsi que les objets créés dans Jeedom, mis en place les nouveaux fichiers. J’obtiens donc cela :
A quoi sert le groupe ? et il n’a aucune commande.
En ce qui concerne la prise, il manque des on/off
Voici ce qui est créé
En faisant vite fait un ajout de commandes comme ceci :
En fait, le 5 correspond aux 2 prises USB (le 5 gère les 2 USB ensemble), le 1 correspond à la prise 1, etc jusqu’à 4 pour les 4 prises
Pour le moment, je ne vais pas plus loin dans la personnalisation de ma config car je pense qu’elle sera écrasée par une maj non ?
Je comprends pas ta conf.
Le groupe c’est toi qui l’as créer car l’ajout d’un module ne crée pas de groupe.
Perso je n’utilise pas les groupes.
Normalement, la conf que je t’ai faite dois te créer 16 commandes.
Voici la nouvelle conf, j’ai compris le problème. TZ3000_air9m6af.TS011F#v2.7z.txt (68,3 Ko)
Les 4 premières prise c’est les 220v et la 5eme les USB.
Remets les fichiers dans le répertoire de Zigbee et refait les commandes en les supprimant
Non, non, le groupe se créé tout seul à la découverte du périphérique. A chaque test, j’ai supprimé l’objet et ce groupe 0, à chaque fois il est revenu. Avec tes fichiers json et avant quand le périphérique n’était pas reconnu correctement.
Sinon, les commandes ont l’air ok mais j’attends avant de passer en prod si jamais vous me redemandez de tester qq chose.
