je ne sais pas pourquoi mais lorsque j’ai fait l’inclusion en Tuya de ma borne de recharge AFYEEV le DPS6 n’a pas été inclus dans les commandes. Il contient la tension, l’intensité et la puissance de la charge.
Est-il possible de le rajouter dans le plugin ? ensuite faire l’extraction des 3 commandes séparées Tension Intensité et Puissance, j’ai le code qui va bien à disposition s’il faut.
En attendant je l’ai rajouté manuellement et fait le calcul avec un scénario mais je pense que ça serait mieux de l’avoir dans le plugin.
Merci pour la réponse.
Pour le DPS non inclus → voir le sujet intégration d’une borne VE
Pour le décodage, non ce ne sera pas intégré et la solution est bien un scénario avec un bloc code.
Tu peux partager ce que tu as fait.
voilà le code que j’ai utilisé pour ceux que ça intéresse. Bien sûr il faut adapter l’équipement sur la ligne $valeur_brute au début ainsi que les 3 équipements vers les 3 valeurs vers le virtuel à la fin
// 1. Récupération de la valeur brute reçue par Jeedom (ex: Base64)
$valeur_brute = cmd::byString('#[Garage 1][Chargeur wifi VE 7k07-OTA][VAW instantané]#')->execCmd();
if (!empty($valeur_brute)) {
// 2. Décodage du Base64 vers de l'Hexadécimal
$hex = bin2hex(base64_decode($valeur_brute));
// Le DP6 Tuya doit faire au moins 16 caractères (8 octets)
if (strlen($hex) >= 16) {
// --- EXTRACTION DE LA TENSION (VOLTAGE) ---
// Octets 1 et 2 = caractères index 0 à 4. Échelle Tuya : x0.1 V
$hex_tension = substr($hex, 0, 4);
$tension_v = hexdec($hex_tension) / 10;
// --- EXTRACTION DE L'INTENSITÉ ---
// Octets 3, 4 et 5 = caractères index 4 à 6. Échelle Tuya : x0.001 A (mA)
$hex_intensite = substr($hex, 4, 6);
$intensite_amp = hexdec($hex_intensite) / 1000;
// --- EXTRACTION DE LA PUISSANCE ---
// Octets 6, 7 et 8 = caractères index 10 à 6. Échelle Tuya : x0.001 kW (donc des Watts)
$hex_puissance = substr($hex, 10, 6);
$puissance_w = hexdec($hex_puissance);
// --- ENVOI DES VALEURS VERS VOTRE VIRTUEL JEEDOM ---
// Pensez à remplacer les chemins ci-dessous par vos vraies commandes virtuelles :
cmd::byString('#[Garage 1][Chargeur wifi PC VE 1][Tension]#')->event($tension_v);
cmd::byString('#[Garage 1][Chargeur wifi PC VE 1][Intensité instantanée]#')->event($intensite_amp);
cmd::byString('#[Garage 1][Chargeur wifi PC VE 1][Puissance instantanée]#')->event($puissance_w);
// Log de contrôle dans Jeedom
log::add('script', 'info', "Borne VE Décodée -> Tension: $tension_v V | Intensité: $intensite_amp A | Puissance: $puissance_w W");
} else {
log::add('script', 'warning', "Borne VE - Chaîne hexadécimale trop courte : " . strlen($hex) . " caractères.");
