Oui ça je sais, je vais tout bien réinstaller et tout configurer avant de lancer la manip.
Par contre sur la page du plugin je n’ai pas le bouton « Infos » ou alors je suis aveugle ?
Et la page santé jeedom?
En fait c’est pour qu’on sache la version de jeedom et de debian utilisée?
non pas besoin de prendre un rdv chez l’ophtalmo, tu n’es pas aveugle !
tu as simplement la version stable du plugin, donc l’info « toute faite » n’est pas encore dispo
(ca sera dispo pour toi à la prochaine maj du plugin qui ne saurait tarder )
manque plus que la version du core de jeedom, et de debian à avoir
via la page santé, comme demandé par Mips
Je crée une notification, j’ajoute une image et un scénario à celle-ci
De suite après validation, j’ai le point d’exclamation
Si je clique dessus, il ne marque que erreur Java Script
(cette fois-ci pas de réinstallation des dépendances BLEA)
Dans la page santé
Log http error :
[Tue Dec 07 12:29:29.211061 2021] [access_compat:error] [pid 861] [client 10.11.0.1:46554] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/plugins/JeedomConnect/data/img/.htaccess, referer: https://cc74f866.eu.jeedom.link/index.php?v=d&m=JeedomConnect&p=JeedomConnect&id=148
[Tue Dec 07 12:30:01.743686 2021] [access_compat:error] [pid 1006] [client 10.11.0.1:53268] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/plugins/JeedomConnect/data/img/.htaccess, referer: https://cc74f866.eu.jeedom.link/index.php?v=d&m=JeedomConnect&p=JeedomConnect&id=148
Les autres logs tous en debug sont vides.
Au niveau du navigateur vous avez besoin de quoi avec F12 ?
Je précise je suis sur Chrome, et je réalise cela depuis l’adresse externe. Ensuite impossible d’y accéder (bad gateway open resty) et je n’ai accès que avec l’IP locale.
Si je vais dans le centre des messages en local une fois cela réalisé, il est vide.
Pour infos, il y a deux semaines j’ai eu le tour, et j’ai réussi à tout rétablir immédiatement (après 3h de recherche) en supprimant le scénario dans la notification, par contre chose curieuse, je n’ai plus la possibilité de supprimer le scénario, ni même la notification (de mémoire il y a un panneau sens interdit à droite non ?). Voila pourquoi je dois tout réinstaller.
Difficile de dire si c’est l’ajout de l’image ou du scénario qui beug.
Je ne touche plus à rien, parce que si je continue de vouloir modifier la notification, à un moment donné, je n’y ai plus accès en local.
Ne tardez pas trop quand même à me demander des choses complémentaires avant que je réinitialise Jeedom
Ok alors j’ai un peu avancé sur le sujet, parce que le problème a recommencé après une réinstallation et injection d’une sauvegarde (je confirme que c’est dès que je touche aux notifications et que j’ajoute une image).
J’avais la flemme de tout refaire alors j’ai creusé un peu.
J’ai donc procédé par étape, les unes après les autres, et tout à coup cela a fonctionné.
En fait, il semble que si je change mon dns personnalisé sur le market, ça fonctionne mais si je laisse ou remet le dns que j’utilise depuis le début, cela ne fonctionne pas …
J’ai testé de toucher aux notifications sur le réseau interne, et cette fois-ci c’est lui qui a planté !!! J’ai du changer l’IP interne de Jeedom pour y accéder de nouveau, et encore j’y accède sur mon tel mais pas depuis mon PC sur lequel j’ai réalisé les manipulations
J’ai donc bien un problème avec Jeedom Connect.
J’ai aussi le fait de ne pas pouvoir supprimer un scénario ajouté à une notification, ni de supprimer une notification, ni un canal.
Je n’y pige rien
EDIT : visiblement je suis dans le même cas que cette personne Perte d’accès via dns jeedom et local - #11 par cde55 mais je n’ai pas bien compris la conclusion et pourquoi le problème ne vient pas de JC …
Je vais peut être passer à la beta alors
Et moi je ne vois absolument pas pk JC serait en cause sur ton probleme de reseau…!
Si tu es dans le meme cas et que tu as bien lu ses messages, alors tu as sans doute vue que son pb de « bad gateway » a ete réglé en reinstallant une image jeedom. Et que ca n avait rien a voir avec JC.
Mon problème aussi se règle en réinstallant une image de Jeedom, mais dès que je touche aux notifications de JC cela ressaute, et lui c’était également du aux images des widgets. Le « bad gateway » c’est également ce que j’ai vu que c’est lié au réseau.
Le fait est que si j’ajoute une image, le réseau saute.
Ce n’est peut être pas un problème lié a JC mais il se produit avec JC
D’ailleurs j’ai du mal à comprendre pourquoi cela n’est pas le même problème que lui vu son message d’introduction qui
Pb rencontré ce matin lors de la création de widgets (type fenêtre et eclairage). Ecran (fenêtre) bloqué, une fine ligne rouge en haut de l’écran mais pas de possibilité de scroller pour voir l’erreur.*
Ceci m’est arrivé depuis l’adresse externe (DNS Jeedom), et ensuite, puisque j’ai tenté de continuer avec l’adresse locale, depuis l’adresse locale.
J’ai exactement les mêmes symptomes, lié à la même cause, que réinstaller Jeedom annule le problème, mais ne le règle pas dans le fond et qu’en plus tu lui réponds (c’est là où je ne comprend pas ton message) :
et
Parce que le problème avec le htaccess n’avait aucun rapport.
La personne avait jeedom en bêta avec le plug-in en stable hors il y a d’important changement dans le core en bêta qui imposent des changements dans les plugins.
Changements faire en bêta mais pas encore en stable
D’où sa réponse:
Et d’où le fait que @tomitomas vous a déjà dit de lire le sujet jusqu’au bout
C’est quand même vachement troublant d’avoir dans les mêmes manipulations, le même problème non ?
Je viens de refaire les manipulations, et j’ai eu accès au message d’erreur cette fois-ci :
Je suis passé sur la version beta du plugin et … mon réseau n’a pas sauté suite à l’erreur … (voila pourquoi j’ai accès à l’erreur).
Moi je veux bien que cela n’ai pas de lien, mais si je change 1 chose et que le problème n’arrive pas, j’en déduis que c’est cela la cause ou du moins qu’il est l’une des causes.
EDIT : je tiens quand même à préciser que je suis la pour aider, et pas pour vous faire chier ou critiquer le plugin que j’adore. J’ai un peu l’impression dans les réponses, que vous prenez l’option n°2
Bjr à tous, @tomitomas, @Mips
Si je peux aider je vais repréciser le contexte dans lequel chez moi tout est ok maintenant (je n’ai donc pas trouvé l’origine de mon pb ni bien sur le correctif).
J’avais un pb d’utilisation de JC et un dans ma tête (j’avais pas compris le fctionnement de beta testeur et croyais que c’était lié à une install et je mélangeais donc installs avec version prod et beta). Pour le pb, a l’utilisation de JC, il a disparu des que j’ai utilisé la version Beta. Comme dit @tomitomas, plus de pb car JC n’« utilise plus .htaccess ».
J’utilise la vrersion beta de JC sur une install Jeedom 4.1.27
Je viens également de trouver cela : Probleme Jeedom Connect création de widget
Donc j’ai bien compris que cela arrive quand les personnes sont en beta sur jeedom mais ce n’est pas cas
Tant qu’on est au précisions, moi je suis là pour aider mais depuis le début j’ai l’impression de recevoir les infos au compte goutte. C’est compliqué pour aider
Donc êtres-vous vraiment sur la version 4.1.27? Sur ?
Oui et j’ai le même constat chez moi, pas de problème avec la version beta du plugin et pour autant je suis depuis le début en stable sur Jeedom
Et certain !
Je ne passe jamais en bêta, je ne suis pas fou
EDIT : précision je suis sur la version 32 bits
Au compte goutte ? Hier j’ai passé mon après midi à apporter des pistes en recréant le problème, avec des captures d’écrans, en désactivant les plugins les uns après les autres et en redémarrant à chaque fois, en supprimant mes dernières modifications les unes après les autres. Ce matin encore j’ai essayé d’autres choses en passant JC en bêta. Honnêtement je ne vois pas ce que je peux faire de plus, je ne suis pas développeur.
Et pour votre erreur, ce n’est probablement pas le réseau qui tombe mais votre jeedom qui refuse votre client car il aurait été bani. (Un Javascript ne va pas planter le réseau du machine)
Donc il faudrait reproduire le blocage et revenir 10-15 min après et cela devrait fonctionner.
Oui j’en ai déduit que c’était aussi un bannissement temporaire , puisque ce matin mon adresse dns de base a fonctionnée.
Et personne n’a relevé, mais le fait que je n’ai plus le sens interdit pour supprimer une notification ou un scénario s’y trouvant c’est normal ? Cela semble être un autre problème mais peut être pas.
Il s en passe des choses pendant la nuit
Certaine restriction de la 4.2 ont ete egalement mise sur la 4.1.26 ou 27 je sais plus.
On a poussé une correction le mois dernier pour que vous puissiez utiliser les img perso mais en oubliant d exclure un fichier de conf (le fameux .htaccess) qui peut parfois poser probleme.
Pas relevé car ca n etait pas ton soucis principale et lié a mon point précédent.
Now que tu es passé en beta les img devraient a nouveau s afficher, peut etre besoin d un resfresh du cache (ctrl + f5)
Comme je l avais annoncé il y a qlq jours… la stable est sortie today !
Tu peux donc repasser dessus !
Et cloturer le sujet
