Je dispose de vannes thermostatique Z-wave Popp (010101) et vient de passer sous zwavejs (openzwave précédemment).
Les vannes sont parfaitement reconnues et la plupart des commandes utiles sont bien remontées (sauf consigne pending, mais je vient d’ouvrir un ticket de support en ce sens)
Avec OpenZwave, j’avais suivi un tuto permettant la création des commandes de « verrouillage enfant », qui correspond à un verrouillage complet des commandes physiques sur la vanne. ce qui fait que j’avait les commandes supplémentaires suivantes dans l’équipement :
ce qui me permettait d’avoir le rendu suivant (le mode en cours s’affichait après protection ):
C’est pas ultra chouette mais c’est humainement compréhensible.
Dans Zwavejs, je retrouve bien les valeurs possibles dans le groupe protection V2 (117)
et je peux donc bien ajouter la commande info et la commande action a l’aide des boutons de droite (crayon et stylo). Mais là c’est le drame : les commandes ajoutées sont :
pour la commande action un slider (les valeurs à choisir sont seulement 0 ou 2… si cela avait été 0 ou 1 pas de problème je l’aurais borné et je vous ennuierai même pas avec ce post)
pour la commande info un format numérique qui n’est donc pas très parlant
Quelqu’un saurait éventuellement comment je pourrais remplacer tout cela par peut être un simple bouton à deux états ou un truc dans le genre ? Bref, un truc que Madame pourrait aisément comprendre
Je n’ai jamais trop mis les mains dans la partie commande, utilisant ce que Jeedom m’apportais. Dans notre cas, ce n’est pas moi qui ai mis action curseur, mais l’intégration de la commande à partir de la valeur du noeud.
Bref, après quelques recherches, les options de liste que je dois insérer doivent être : « 0|Verrouillé;2|Déverrouillé ».
Mais malheureusement et après avoir modifié le type en liste, je n’ai pas de champs « texte » dans option qui apparait pour insérer mes options de liste de choix.
Ah oui pardon j’ai confondu l’action et l’info. Là comme ça je dirais de regarder du côté d’un widget bouton pour que son affichage soit personnalisé : une icône pour 0, une pour 2 comme ça ce sera plus clair
Bah sincèrement désolé, mais je ne retrouve aucune trace de ce ticket (je ne suis donc même pas sûr d’avoir posé la question au support), et j’ai laissé tombé ce plugin.
Aujourd’hui mes vannes sont gérés par l’intermédiaire de JMQTT et la partie z-wave a été déportée sur un container dédié zwave-js-ui.
et comme j’ai pas énormément de temps à passer sur des détails de ma domotique, du coup j’ai un peu laissé tombé l’affaire de protection des vannes.
à appliquer sur les deux commandes Protection On et Protection Off (il faut bien le On et le Off dans les noms de commandes pour que le widget fonctionne)
Ce qui donne ceci :
J’ai affiché l’info juste pour le screenshot mais elle peut être masquée car on a directement l’info avec le cadenas.
je viens de tester sur mon installation et cela fonctionne nickel. (et c’est une belle journée qui s’annonce car je vient de comprendre un peu mieux le fonctionnement de base des widgets )
Petit complément pour ceux qui utilisent ces vannes et qui sont sous JMQTT, les commandes à créer sont les suivantes :
