Ajout de commande par l'utilisateur [rikaha]
Bonjour, mon plugin rikaha comporte de nombreuses commandes.
Aujourd’hui lors de l’ajout de l’équipement je crée l’ensemble des commandes.
Je cherche comment faire afin de laisser l’utilisateur créer les commandes dont il a besoin à partir d’une liste prédéfinie.
je dirais qu’il faut que tu paramètres une liste de template de commande dans un fichier json (je crois que Jeedom peut créer des commandes directement depuis un json mais je n’ai jamais utilisé cette solution pour le moment) et que tu ajoute un bouton « Ajouter une commande » dans l’onglet commande, comme c’est le cas par exemple dans le plugin virtuel.
Lors du clique tu presente la liste a l’utilisateur (en excluant celle déjà existante au besoin) et tu créer la commande via le json en paramètre soit en parsant le contenu toi même soit directement avec la comma de de jeedom qui fait ca (faudra peut être passer par de l’ajax).
A+
