Ajout configuration sur ampoule Heiman Zigbee E27-750lm
Bonjour Loic ,
suite à l’ajout de l’ampoule Heiman dans la béta du plugin, il manque dans le json de l’ampoule (HEIMAN.TemperLight.json) la configuration pour l’état de l’ampoule après une coupure de courant.
J’ai fait plusieurs essais et contrairement aux ampoules Ikea, et bizarrement il n’y a pas de mode « état d’avant la coupure de courant ».
Les modifications seraient les suivantes:
  "config" : [
      "endpoint" : 1,"cluster":6,"attribute":16387,"name":"Mode","type":"select","values":
        {"value":0,"name":"Toujours éteint sur retour du courant"},
        {"value":1,"name":"Toujours allumé sur retour du courant"},
        {"value":2,"name":"Etat contraire de l’ampoule avant coupure sur retour du courant"},
Par avance, merci.
Merci pour la configuration ca sera disponible dans la beta de demain
Merci pour la modification
Édit: @Loic je suis allé un peu vite en mettant le post comme résolu mais suite à la mise à jour du plugin, je n’ai plus l’ampoule dans la liste des composants HEIMAN…une idée ?
