Je n’ai pas pu tester le plugin en Beta en moins de 24H donc l’ancien sujet à été cloturé.
(https://community.jeedom.com/t/ajout-2-luminaires-neuhaus-pour-reprendre-ma-migration/60388/)
J’ai donc installé le plugin Zigbee en version beta : 2021-05-05 01:03:21
Retiré mes deux luminaires dur reseau géré par le plugin Zigate. Désactivé le plugin Zigate.
Activé le plugin Zigbee et inclus mes deux luminaire Nehaus.
J’ai toujours le même résultat : Aucune commande de créé.
Voici le log Zigbee lors de l’inclusion des deux luminaires avec la version Beta du plugin :
[2021-05-05 19:50:43][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyAMA0 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey VwLrN17Gy4aDfPaTpqjvcKVInXedHYBZ --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller zigate --sub_controller auto --channel 11
[2021-05-05 19:50:45][DEBUG] : null
[2021-05-05 19:51:14][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/application/include type : PUT
[2021-05-05 19:51:14][DEBUG] : {"duration":180}
[2021-05-05 19:51:14][DEBUG] : ""
[2021-05-05 19:51:19][DEBUG] : {"device_joined":"00:15:8d:00:02:50:85:24"}
[2021-05-05 19:51:20][DEBUG] : {"device_initialized":"00:15:8d:00:02:50:85:24"}
[2021-05-05 19:51:21][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:02:50:85:24":{"2":[[{"value":"1","cluster_name":"Basic"},{"value":"1","cluster_name":"Basic"},{"value":"2","cluster_name":"Basic"},{"value":"1","cluster_name":"Basic"}]]}}}
[2021-05-05 19:51:23][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:02:50:85:24":{"2":[{"7":{"value":"PowerSource.Mains_single_phase","cluster_name":"Basic"}}]}}}
[2021-05-05 19:51:24][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:02:50:85:24":{"2":[{"6":{"value":"20150821","cluster_name":"Basic"},"16384":{"value":"1001-0007","cluster_name":"Basic"}}]}}}
[2021-05-05 19:51:50][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all?with_attributes=2 type : GET
[2021-05-05 19:51:50][DEBUG] : {"with_attributes":2}
[2021-05-05 19:51:50][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/group/all type : GET
[2021-05-05 19:51:50][DEBUG] : null
[2021-05-05 19:51:50][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/info?ieee=00%3A15%3A8d%3A00%3A02%3A50%3A85%3A24 type : GET
[2021-05-05 19:51:50][DEBUG] : {"ieee":"00:15:8d:00:02:50:85:24"}
[2021-05-05 19:53:18][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:6a:33:03":{"2":{"64512":{"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"4","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}},"event":{"off_short_release":{"value":{"button":"off","press_type":"short_release","command_id":0,"args":[4,3145728,2,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-05-05 19:53:18][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::cmd::0 => 0
[2021-05-05 19:53:18][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::cmd::1 => 4
[2021-05-05 19:53:18][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::cmd::1.1 => 3145728
[2021-05-05 19:53:18][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::cmd::1.2 => 2
[2021-05-05 19:53:18][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::cmd::1.3 => 33
[2021-05-05 19:53:18][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::cmd::1.4 => 0
[2021-05-05 19:53:18][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::cmd::1.5 => 0
[2021-05-05 19:53:18][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_short_release::button => off
[2021-05-05 19:53:18][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_short_release::press_type => short_release
[2021-05-05 19:53:18][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_short_release::command_id => 0
[2021-05-05 19:53:18][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_short_release::args => Array
[2021-05-05 19:53:18][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:6a:33:03":{"2":{"64512":{"event":{"off_press":{"value":{"button":"off","press_type":"press","command_id":0,"args":[4,3145728,0,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-05-05 19:53:18][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_press::button => off
[2021-05-05 19:53:18][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_press::press_type => press
[2021-05-05 19:53:18][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_press::command_id => 0
[2021-05-05 19:53:18][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_press::args => Array
[2021-05-05 19:53:30][DEBUG] : {"device_left":"00:15:8d:00:01:ef:29:ef"}
[2021-05-05 19:53:36][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:6a:33:03":{"2":{"64512":{"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"4","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}},"event":{"off_short_release":{"value":{"button":"off","press_type":"short_release","command_id":0,"args":[4,3145728,2,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-05-05 19:53:36][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::cmd::0 => 0
[2021-05-05 19:53:36][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::cmd::1 => 4
[2021-05-05 19:53:36][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::cmd::1.1 => 3145728
[2021-05-05 19:53:36][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::cmd::1.2 => 2
[2021-05-05 19:53:36][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::cmd::1.3 => 33
[2021-05-05 19:53:36][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::cmd::1.4 => 0
[2021-05-05 19:53:36][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::cmd::1.5 => 0
[2021-05-05 19:53:36][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_short_release::button => off
[2021-05-05 19:53:36][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_short_release::press_type => short_release
[2021-05-05 19:53:36][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_short_release::command_id => 0
[2021-05-05 19:53:36][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_short_release::args => Array
[2021-05-05 19:53:36][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:6a:33:03":{"2":{"64512":{"event":{"off_press":{"value":{"button":"off","press_type":"press","command_id":0,"args":[4,3145728,0,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-05-05 19:53:36][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_press::button => off
[2021-05-05 19:53:36][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_press::press_type => press
[2021-05-05 19:53:36][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_press::command_id => 0
[2021-05-05 19:53:36][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_press::args => Array
[2021-05-05 19:53:58][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/application/include type : PUT
[2021-05-05 19:53:58][DEBUG] : {"duration":180}
[2021-05-05 19:53:58][DEBUG] : ""
[2021-05-05 19:54:38][DEBUG] : {"device_left":"00:15:8d:00:01:ef:29:ef"}
[2021-05-05 19:54:39][DEBUG] : {"device_joined":"00:15:8d:00:01:ef:29:ef"}
[2021-05-05 19:54:39][DEBUG] : {"device_initialized":"00:15:8d:00:01:ef:29:ef"}
[2021-05-05 19:54:40][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:6a:33:03":{"2":{"64512":{"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"4","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}},"event":{"off_short_release":{"value":{"button":"off","press_type":"short_release","command_id":0,"args":[4,3145728,2,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-05-05 19:54:40][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::cmd::0 => 0
[2021-05-05 19:54:40][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::cmd::1 => 4
[2021-05-05 19:54:40][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::cmd::1.1 => 3145728
[2021-05-05 19:54:40][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::cmd::1.2 => 2
[2021-05-05 19:54:40][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::cmd::1.3 => 33
[2021-05-05 19:54:40][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::cmd::1.4 => 0
[2021-05-05 19:54:40][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::cmd::1.5 => 0
[2021-05-05 19:54:40][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_short_release::button => off
[2021-05-05 19:54:40][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_short_release::press_type => short_release
[2021-05-05 19:54:40][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_short_release::command_id => 0
[2021-05-05 19:54:40][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_short_release::args => Array
[2021-05-05 19:54:40][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:6a:33:03":{"2":{"64512":{"event":{"off_press":{"value":{"button":"off","press_type":"press","command_id":0,"args":[4,3145728,0,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-05-05 19:54:40][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_press::button => off
[2021-05-05 19:54:40][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_press::press_type => press
[2021-05-05 19:54:40][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_press::command_id => 0
[2021-05-05 19:54:40][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:6a:33:03 logicalId : 2::64512::event::off_press::args => Array
[2021-05-05 19:55:09][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all?with_attributes=2 type : GET
[2021-05-05 19:55:09][DEBUG] : {"with_attributes":2}
[2021-05-05 19:55:09][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/group/all type : GET
[2021-05-05 19:55:09][DEBUG] : null
[2021-05-05 19:55:09][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/info?ieee=00%3A15%3A8d%3A00%3A01%3Aef%3A29%3Aef type : GET
[2021-05-05 19:55:09][DEBUG] : {"ieee":"00:15:8d:00:01:ef:29:ef"}
Est-ce que le log Zigate en envoyant des commandes aux luminaires peut aider à solutionner le problème ?
Encore merci de votre aide.
Bonne soirée à tous.
