Ajax sync automatique
je me prends la tête avec le plugin Ajax pour l’alarme.
Il est installé et configuré. J’ai les remontées de tous les devices.
Lorsque je fais une synchronisation tout va bien.
J’ouvre la porte, je sync manuellement, elle synchronise ouvert, je la ferme, je synchronise, elle est fermée.
Mais si je synchronise pas manuellement, ca ne se met pas à jour.
J’ai cru comprendre que je devais bien avoir l’accès externe.
Ce n’est pas Ok sur Santé.
dans réseau c’est configuré.
J’ai accès lorsque je fais jeedom.domaine.info
Je suis derrière Cloudflare, je pensais le problème lié au ZeroTrust et à la double authentification sur le domaine.
Désactivé, c’est le même problème
Le log remonte les actions manuelles
[2024-09-04 15:16:06] INFO  : Evènement sur la commande [Aucun][Hub][Trafiqué] valeur : 0
[2024-09-04 15:16:06] INFO  : Evènement sur la commande [Aucun][Hub][Ethernet] valeur : 1
[2024-09-04 15:16:06] INFO  : Evènement sur la commande [Aucun][Hub][Alimentation secteur] valeur : 1
[2024-09-04 15:16:06] INFO  : Evènement sur la commande [Aucun][Hub][Etat de la batterie] valeur : CHARGED
[2024-09-04 15:16:06] INFO  : Evènement sur la commande [Aucun][Hub][Batterie] valeur : 100
[2024-09-04 15:16:07] INFO  : Evènement sur la commande [Alarme][Porte living][Température] valeur : 24°C
[2024-09-04 15:16:08] INFO  : Evènement sur la commande [Aucun][Clavier 0][En ligne] valeur : 0
[2024-09-04 15:16:08] INFO  : Evènement sur la commande [Aucun][Sirène extérieure][Température] valeur : 25°C
[2024-09-04 15:16:09] INFO  : Evènement sur la commande [Aucun][Clavier 2][Trafiqué] valeur : 0
[2024-09-04 15:16:09] INFO  : Evènement sur la commande [Aucun][Clavier 2][En ligne] valeur : 1
[2024-09-04 15:18:31] INFO  : Evènement sur la commande [Aucun][Hub][Trafiqué] valeur : 0
[2024-09-04 15:18:31] INFO  : Evènement sur la commande [Aucun][Hub][Ethernet] valeur : 1
[2024-09-04 15:18:31] INFO  : Evènement sur la commande [Aucun][Hub][Alimentation secteur] valeur : 1
[2024-09-04 15:18:31] INFO  : Evènement sur la commande [Aucun][Hub][Etat de la batterie] valeur : CHARGED
[2024-09-04 15:18:31] INFO  : Evènement sur la commande [Aucun][Hub][Batterie] valeur : 100
[2024-09-04 15:18:31] INFO  : Evènement sur la commande [Alarme][Porte living][Ouverture] valeur : 1
[2024-09-04 15:18:32] INFO  : Evènement sur la commande [Aucun][Clavier 0][En ligne] valeur : 0
[2024-09-04 15:18:33] INFO  : Evènement sur la commande [Aucun][Clavier 2][Trafiqué] valeur : 0
[2024-09-04 15:18:33] INFO  : Evènement sur la commande [Aucun][Clavier 2][En ligne] valeur : 1"
Merci pour les pistes :kissing_heart:
Tout tes soucis viennent de ton accès externe tant qu’il sera pas bon tu n’auras pas en temps réel les informations ajax. Corrige cela et ca sera bon.
Merci, il est donc bien là le prob… C’est ce qu’il me semblait
J’ai bien l’accès externe mais il n’est pas reconnu :wink:
dns cloudflare (proxied)>réseau interne>ip interne avec reverse proxy> jeedom.domaine.info : ok
je reste nok sur jeedom…
ca doit encore être une connerie que je vois pas :wink:
Je con avis pas trop cloudflare mais de mémoire ils ont une sorte de firewall qui empêche certain site qu’il faut absolument désactiver
