Ajax mise à jour de l'état central et des capteurs
Avec le plugin Ajax, je peux armer et désarmer le panneau de contrôle, mais l’état des différents capteurs, y compris celui du panneau, ne se met pas à jour en temps réel. Je dois donc effectuer une synchronisation manuelle. Comment puis-je résoudre ce problème ? Dois-je modifier la tâche cron ?
(Message traduit automatiquement avec Google Traduction, veuillez excuser les éventuelles erreurs.)
Information Jeedom
Core : 4.5.2 (master)
DNS Jeedom : No
Plugin : Ajax Systems
Version : 2026-01-13 01:22:00 (stable)
Auriez-vous vu lu les derniers sujets concernant ce plugin ?
Vous deviez, c’est très instructif concernant votre souci.
https://community.jeedom.com/tag/plugin-ajaxsystem
En particulier
Je l’ai vu maintenant, merci beaucoup!
Please select a post as solution for closure.
Tx
Bonjour @Loic
Pour ma part, c’était revenu jusqu’au 6/02, et depuis je suis dans la même situation, plus de remonté des doorprotect. Est-ce qu’il y a encore un soucis ou une manip à faire ? Merci à toi.
Je viens de faire pas mal de correction sur la partie ajax, pouvez vous me dire si c’est mieux ?
Bonjour Loic
Merci :+1:
Dernière béta installée. On verra à l’usage
Hello @Loic
J’ai fais la dernière MàJ (2026-02-27 01:22:05), pas d’amelioration de mon côté :slight_smile: Merci pour le travail.
bonjour,
J’ai mis à jour le plugin avec la version bêta il y a 4 jours.
Depuis aucun problème de synchro entre l’appli Ajax et le plugin alors qu’avant je detectais au moins 3 ou 4 problèmes par jour.
Donc pour moi, je dirais que le problème est corrigé.
Merci beaucoup,
Frédéric
Depuis cette date, de nouvelles bêtas ont été publiées, dont la dernière ce matin.
Vu qu’il n’y a rien concernant le changelog, je les installées au fur et à mesure en supposant que ce sont que des modifications mineures.
En tout cas depuis mon dernier post, je n’ai pas constaté de nouveaux râtés.
Jamais de changelog pour les bêta c’est normal les correction dessus ne concerne de toute façon pas cette partie mais le support de nouveaux module Ajax.
Bonjour, pour ma part, même en bêta, aucune amélioration. Je n’ai pas une seule remontée des capteurs Ajax dan Jeedom. Le contrôle de la centrale fonctionne correctement cependant.
Si tu n’as rien du tout c’est que tu as un soucis de configuration de ton accès externe probablement (il faut bien du https valide et qui marche, avec un certificat ok sur les 3 niveaux).
Aïe !
J’aurais mieux fait de ne rien dire :confused:.
Ce matin à nouveau KO :
  • Contacteur fermé sur l’appli Ajax
  • Contacteur ouvert sur le plugIN
J’ai la version du 26.02.2026 01:21:69.
Frédéric
