Ma DEVMEL DUO fonctionnait très bien avec un CHACON DIO 1.0 pour descendre un ascenseur et puis du jour au lendemain cela fonctionne mal.
J’arrive à le descendre mais plus à le monter, ça fonctionne avec l’appli (mais pas toujours à chaque fois…)
J’ai relancé le Daemon, reinstallé les dépendances, dernières version de Jeedom. Cocher Air SEND DUO dans la conf, reimporter le json et toujours rien…
J’ai des messges Echec de la mise à jour des canaux ?
002|[2024-06-18 23:05:55]WARNING : fe80::dcf6:e5ff:fe3f:6743 : Echec de la mise à jour des canaux
0003|[2024-06-18 23:14:00]WARNING : fe80::dcf6:e5ff:fe3f:6743 : Echec de la mise à jour des canaux
0004|[2024-06-18 23:20:04] ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][Ascenseur ][Arrêter] : Requête non supportée
0005|[2024-06-18 23:21:36] ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][ECRAN (inversé)][Arrêter] : Requête non supportée
0006|[2024-06-19 20:07:16]WARNING : fe80::dcf6:e5ff:fe3f:6743 : Echec de la mise à jour des canaux
0007|[2024-06-19 20:07:27] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-06-19
20:07:16
0008|[2024-06-19 20:07:51] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-06-19 20:07:16
0009|[2024-06-19 20:08:08]WARNING : fe80::dcf6:e5ff:fe3f:6743 : Echec de la mise à jour des canaux
0010|[2024-06-19 20:08:43] ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][Ascenseur][Arrêter] : Requête non supportée
