Aiguilles qui se refresh toutes les secondes
Le widget du plugin heliotrope se refresh toutes les secondes (et donc les aiguilles bougent sans cesse).
Je vois qu’il y a des appel AJAX lié à ce widget, mais je ne sais pas ce qui déclenche ce refresh.
une idée ?
C’est ce bout de code dans la fonction toHtml() du fichier plugins/heliotrope/core/heliotrope.class.php
vers la ligne 500
        foreach($this->getCmd() as $cmd){
            $type_cmd=$cmd->getLogicalId();
            $id[$type_cmd]=$cmd->getId();
            if ($this->getLogicalId() != 'refresh') {
                $value[$type_cmd]=$cmd->execCmd();
qu’il faut modifier en :
        foreach($this->getCmd('info') as $cmd){
Chez moi ça résout le problème
je confirme ca a résolu le probleme
Thanks !
