Désolé de vous embêter avec une question qui peut paraître bête, je suis novice…
J’ai créé des requêtes http sur le plugin script pour contrôler mon ampli:
Je voudrais y affecter des widget mais je suis confronté à plusieurs problèmes
1 / la commande info status me retourne une série de réponse, qui ne sont pas toutes intéressantes déjà, et que je ne sais comment, ou si c’est possible, exploiter vu que tout est au même endroit
Dans la même veine je ne vois pas comment je pourrais mettre ces infos en forme pour que ça soit pas degeulasse…
2 / quand j’affecte un widget a mes commandes on et off, j’ai deux icônes (car deux commandes différentes ) du coup je ne peux pas mettre seul bouton on/off j’imagine ?
3 / il faut que je fasse moi même un refresh pour actualiser les infos, comment faire pour que ça s’actualise a chaque commande lancée?
Tous ces problèmes pourraient-ils être solutionné en codant un seul widget?
Si c’est le cas est ce que je peux récupérer le script généré par le plugin?
Ça me servirait de base, je mettrai le temps qu’il faudra pour coder… ^^
Tu peux « parser » le retour du json en ajoutant une info json pour chaque valeur:
exemple en ajoutant une commandes de type info :
1ere colonne Nom de l’info que tu souhaites afficher (exemple volume)
type script: json
requete nom du champs que tu veux récupérer (power ,volume , mute…)
dans options tu mets url de la requête
Comme ca tu auras une info par valeur du retour json.
Nickel! Merci beaucoup
Question 1, check
Question 2 à moitié, j’ai mis un widget on/off, quand c’est allumé j’ai que le ON, quand c’est éteint j’ai deux icônes OFF?? Vous savez à quoi c’est dû?
Bonjour @Salvialf, je me permets de te taguer pour un soucis avec deux de tes widgets (merci beaucoup pour ton boulot!), et éviter de créer un autre sujet.
Le soucis avec le slider et dû à une mauvaise configuration de ma part ou c’est plus avec le script le soucis?
Je voulais pas passer par un virtuel, question de mise en forme, avec le script tout est là, mais si c’est la seule solution…
Pour le double « off » j’avais cru voir quelque chose dessus mais impossible de retrouver le sujet.
Désolé, je sais que tu es très occupé, mais j’avoue que ton aide serait la bienvenue
