Bonjour a tous,
J’a acheté un pack (il y’a maintenant 2 ans) ma smart box jeedom et RFPLAYER1000
mon projet de l’époque était de l’utiliser :
pour commander mes volets simu (somfy) > fait
pour mon alarme visonic powermax pro (état des capteurs périphérique, utiliser les AUX 1 et AUX 2 de mes télécommande MCT-237) > jamais réussi
pour commander ma porte de garage novoferm > jamais réussi
Mon problème est que j’ai du mal a faire fonctionner le plugin rfplayer2
je vous donner tous les infos que j’ai :
Jeedom en V4
plugin rfplayer2 en version 1.39
Quand je met en mode parrot je crée mon équipement , ensuite je lui met un nom(porte), un ID(13), un ID émission(14)
puis je fais apprendre, ensuite je lui met un IDde commande (15), un nom(porte ouverte), type de commande(ON) puis apprendre
la led clignote bleu rapide
ensuite je manipule plusieurs fois mon capteur mais je ne vois pas la led changer de couleur elle reste clignotante bleu et au bout d’un moment une led rouge et fini .
je vais dans les log en mode debug mais j’ai juste :
[2020-04-04 09:23:19][DEBUG] : Starting parrot learn (--ON)
[2020-04-04 07:23:19][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:45268]
[2020-04-04 07:23:19][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"qt3vnC6jtGwydgA5LPO487RxenFhRZZ2","cmd":"parrotlearn","id":"","type":"ON","name":""}
[2020-04-04 07:23:19][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:45268]
[2020-04-04 07:23:19][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-04-04 07:23:19][DEBUG] : Parrot Learn Starting
[2020-04-04 07:23:19][DEBUG] : Sending message ZIA++PARROTLEARN ID ON []
[2020-04-04 07:23:19][DEBUG] : Writen > ZIA++PARROTLEARN ID ON []
[2020-04-04 09:23:31][DEBUG] : Starting parrot learn (15-PORTE-ON)
[2020-04-04 07:23:31][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:45306]
[2020-04-04 07:23:31][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"qt3vnC6jtGwydgA5LPO487RxenFhRZZ2","cmd":"parrotlearn","id":"15","type":"ON","name":"PORTE"}
[2020-04-04 07:23:31][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:45306]
[2020-04-04 07:23:31][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-04-04 07:23:31][DEBUG] : Parrot Learn Starting
[2020-04-04 07:23:31][DEBUG] : Sending message ZIA++PARROTLEARN ID 15 ON [PORTE]
[2020-04-04 07:23:31][DEBUG] : Writen > ZIA++PARROTLEARN ID 15 ON [PORTE]
[2020-04-04 07:24:47][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:45542]
[2020-04-04 07:24:47][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"qt3vnC6jtGwydgA5LPO487RxenFhRZZ2","cmd":"add","device":{"id":"13","family":"parrot"}}
[2020-04-04 07:24:47][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:45542]
[2020-04-04 07:24:47][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-04-04 07:24:47][DEBUG] : Add device : {u'id': u'13', u'family': u'parrot'}
peut être y’a t il d’autres solutions
je vous remercie de l’aide et du temps utilisé.
