Je fais appel à votre aide, votre expertise, votre patience
Actuellement j’ai un raspberry avec un disque SSD.
J’aimerais migrer vers un système plus performant, et j’ai vu que vous parliez très souvent de MUC.
Si j’ai bien compris, il faut un mini pc et installer proxmox pour virtualiser le système, est-ce bien cela ?
SI c’est bien cela, quel mini PC me conseilleriez vous ?
Comment migrer de mon système Rasberry vers ce nouveau système ?
Merci pour votre aide.
Mathieu
Merci pour tes réponses et ta rectification.
Y’a t’il besoin de windows pour mettre proxmox?
Les premiers produits qui arrivent en tête sur Amazon suffisent ils à mon utilisation ? https://amzn.eu/d/jj7b5I3
Il y a besoin d’une machine pour télécharger l’iso qui servira à l’installation de proxmox sur le NUC
Qui dit machine virtuel (VM) dit un peu de puissance (processeur et ram), donc on évite les processeurs Celeron et on prévois de pouvoir étendre la ram
Merci @iPapy pour les informations.
Donc cela veut dire qu’il me faut forcément un windows pour mettre proxmox ?
Sur ce tuto, j’ai l’impression qu’on peut booter sur l’iso directement
@Forhorse , bonne question, est-ce que cela va me permettre de mettre 2 Jeedom, celui de prod qui tourne actuellement, et celui de test avec des plugins en cours de développement ?
Actuellement, j’ai une machine virtuelle sur mon pc pour celui de développement.
tu ne veux faire tourner que deux VM pour jeedom? qu’est ce que te limite aujourd’hui en terme de ‹ performance › ?
ta conf pour un proxmox avec juste 2 vm c’est overkill en puissance/CPU/Disque et sûrement aussi en terme de conso.
je ne sais pas de quoi tu pars mais si c’est d’un pi3 par ex, pkoi pas passer sur un pi4 ou autre équivalent (orangepi, hardkernel je sais pas quel modèle ;), …) et créer deux containers pour prod et dev, docker, contrairement à un hyperviseur meme de type 1 sera bien moins gourmand pour ce genre de besoin, un pi4 avec 4Go de RAM fera l’affaire.
après si tu veux virtualiser d’autres trucs en plus dans ce cas c’est un bon début.
Typiquement, j’ai aussi un HomeAssistant en virtuel pour tester.
Oui, je pars d’un pi3+.
J’ai une autre référence à vous proposer :
Un NuC11PAH avec
CPU : i7-1165G7
RAM : Crucial 2 x 16 GB 3200 MHz
SSD : Samsung 1 TB 970 Evo Plus M.2
Le seul truc qui m’embête c’est les 3 ports USB, 2 à l’arrière et un à l’avant.
Aujourd’hui, j’ai une clé pour les SMS, une pour le zigbee, et une pour zware.
Donc les 3 seront utilisés
si ton besoin c’est uniquement trois petites VM/containers ca sera comme je l’ai dit très très très largement suffisant.
tu peux trouver moins cher/gros (enfin je parle pas de taille, encore que…) sans problème, mais si ce ne sont pas des critères gênants pour toi alors vas y.
concernant l’usb un simple hub fait le job.
4 cores / 8 Threads pour les deux confs, en terme de cpu c’est largement assez dans les deux cas (meme si le second est un peu plus perf & efficient mais pas tant que ca au final ~+20% de ce que je vois).
la différence principale de mon point de vue c’est la RAM, 16GB tu as largement de quoi faire tourner tes trois machines, donc 32GB encore plus
avec 1 TB de disque aussi (proxmox doit prendre de l’ordre de 20/30GB (la flemme d’allumer le mien pour vérifier ), et pour chaque VM avec 100GB tu seras laaaaaarge).
Sans contrainte de budget, je regarderai sur un NAS (Qnap ou Synology) et je prendrai 2 disques Mvne en raid(pour éviter le clic clic des HDD)
Silencieux et stable, et possibilité de revenir en arrière en 1 clic
