Je fais joujou depuis quelques jours avec mon Raspberry mon jeedom et mes lumières…
Je n’ai pas eu trop de mal à mettre en place un détecteur de mouvement avec le lumière et des boutons… Bref, je découvre les scénarios…
Là, je cherche à tester mon détecteur de fenêtre de marque SONOF mais impossible. J’ai testé pour fermer une lumière si la fenêtre est ouverte, mais nada…
Je fais donc les testes avec les notifications sur mon tel car j’ai pensé que c’était plus simple… Je vous colle ici le scénario… Quand je teste avec le bouton exécuté je reçois bien l’alerte sur mon tel mobile. Mais toujours la même notification quelque soit le placement du détecteur… C’est Fermer !! … donc les notifications fonctionnent
Mais quand je joue avec le détecteur d’ouverture de fenêtre rien, je ne reçois aucune notification…
Pour info j’ai enlevé le cache de protection de la pile sur le 1er élément. Mais ne j’ai pas démonté l’autre partie…
Merci a vous
voici les logs
rien quand je déplace les éléments du détecteur ( si bon log)
scenario_execution vide
Lautre j’ai ca [2021-02-18 19:57:03][ERROR] : Trop d’appel simultané du scénario, il ne peut-être exécuté une nouvelle fois. Il est conseillé de réduire les appels au scénario « Allumer Eteindre lampe bx - Detecteur ».
hello voici les log
Pour info, quand je bouge les capteurs aucune log @badu69
Pourquoi avoir mis les blocs si/sinon dans un bloc action? → Chez pas
Ton premier bloc action est inutile → il est désactivé il me semble
[2021-02-19 20:17:22][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2021-02-19 20:17:22][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2021-02-19 20:17:22][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 27
[2021-02-19 20:17:22][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 29
[2021-02-19 20:17:22][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-02-19 20:17:22][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ] = Faux
[2021-02-19 20:17:22][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-02-19 20:17:22][SCENARIO] Exécution de la commande [La maison][Tel JB][Notification] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"Fermer ","message":"C'est Fermer ! "}
[2021-02-19 20:17:23][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-02-19 20:17:58][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2021-02-19 20:17:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2021-02-19 20:17:58][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 27
[2021-02-19 20:17:58][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 29
[2021-02-19 20:17:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-02-19 20:17:58][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ] = Faux
[2021-02-19 20:17:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-02-19 20:17:58][SCENARIO] Exécution de la commande [La maison][Tel JB][Notification] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"Fermer ","message":"C'est Fermer ! "}
[2021-02-19 20:17:58][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-02-19 22:51:39][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2021-02-19 22:51:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2021-02-19 22:51:39][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 27
[2021-02-19 22:51:39][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 29
[2021-02-19 22:51:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-02-19 22:51:39][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0] = Vrai
[2021-02-19 22:51:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2021-02-19 22:51:39][SCENARIO] Exécution de la commande [La maison][Tel JB][Notification] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"Ouvert ","message":"C'est ouvert !"}
[2021-02-19 22:51:39][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-02-19 22:52:32][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2021-02-19 22:52:32][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2021-02-19 22:52:32][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 27
[2021-02-19 22:52:32][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 29
[2021-02-19 22:52:32][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-02-19 22:52:32][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0] = Vrai
[2021-02-19 22:52:32][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2021-02-19 22:52:32][SCENARIO] Exécution de la commande [La maison][Tel JB][Notification] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"Ouvert ","message":"C'est ouvert !"}
[2021-02-19 22:52:32][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-02-19 22:53:08][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2021-02-19 22:53:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2021-02-19 22:53:08][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 27
[2021-02-19 22:53:08][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 29
[2021-02-19 22:53:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-02-19 22:53:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1] = Faux
[2021-02-19 22:53:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-02-19 22:53:08][SCENARIO] Exécution de la commande [La maison][Tel JB][Notification] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"Fermer ","message":"C'est Fermer ! "}
[2021-02-19 22:53:09][SCENARIO] Fin correcte du scénario
En premier lieu, avant même de faire un scénario, il serait bien de savoir si le module fonctionne correctement.
Sonoff ? Wifi ou Zigbee ?
Avec quel plugin ?
Quand tu es sur la gestion du module, configuration avancé et log, voit tu un changement d’état lorsque tu bouge l’aimant ?
Binjour à vous et encore une fois merci pour votre aide.
Je vais tenter de répondre aux questions
En premier lieu, avant même de faire un scénario, il serait bien de savoir si le module fonctionne correctement. → bonne question comment le savoir ? La lumière clignote quand je bouge les deux éléments.
Sonoff ? Wifi ou Zigbee ? → Zigbee toujours
Avec quel plugin ? → Deconz
Quand tu es sur la gestion du module, configuration avancé et log, voit tu un changement d’état lorsque tu bouge l’aimant ? → si tu parles de la configuration dans Deconz - module → configuration de l’équipement - Log ? Non-rien !!!
En plus, la batterie serai a 19%de charge alors que le module est neuf.
@Fabrice je rentre cela → #[Bureau][Ouverture fenetre1][Ouverture 01-0500]# Mais c’est ou le tester d’quipement ?
@Foulek57 → Que fais l’état du capteur. → Bonne question je ne sais pas ou j’ai pas compris . @Fabrice → Il faut qu’il supprime son bloc SI dans le scénario.
Et qu’il passe sont déclenchement à : #detecteur/statut# == 1 ->> Heuu je vais refaire un scénario plus simple alors
La, c’est que vous êtes sur une commande d’action (un truc qui fait quelque chose)
Alors que dans les blocs SI (ou testeur d’expression), il faut sélectionner des commandes de type information (un truc qui indique quelque chose).
C’est une différence fondamental qui doit déclencher en vous… un déclic !
Une action : j’allume une prise
Une info : il fait 20°C
Bon Zigbee je ne connais pas, mais les détecteurs de porte wifi et RF fonctionne en mode « poussoir »
La lumière clignote, envoi 1 comme info binaire, et repasse à zéro.
Historise la commande et voit ce que ça donne une fois ouvert, s’il reste sur 1 ou s’il repasse à 0 juste après l’ouverture.
Alors, « visiblement » la communication entre ce module et le plugin ne fonctionne pas.
Il module ne change pas d’état. J’ai, via un scénario, forcé le module à 1 (usage de event), il passe bien à 1.
Mais si on le déclenche, il reste à 1 (après un reboot, il est repassé à 0 ?)
Bref, il n’agit pas.
Je ne connais pas du tout Zigbee, mais je suis aller sur la page de DeconZ (8484) :
Il y était présent, avec une pile à 60% alors que le Dashboard indiquait 19%
Il indiquait toujours « ouvert 0 » et ne changeait pas d’état.
J’ai supprimé le module de DeconZ et il n’a plus été possible de l’inclure de nouveau.
Je viens de voir, que cela arrive (inclusion impossible), pour des histoires de rallonge, interférence ect…
Nous n’avons pas encore eu le temps de voir cela.
