Aide suite restauration Jeedom
Mon mini PC sur lequel tournait ma machine virtuelle Debian avec Jeedom a lâché…
Il faut que je cherche pourquoi il ne démarre plus, mais en attendant, un peu dans l’urgence, j’ai réinstallé Jeedom sur un PC fixe sous Debian 12.
Je viens de restaurer la sauvegarde, et 1er problème, j’ai ce message dans les vérifications générales ainsi que dans les logs de plusieurs plugins :
sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
sudo: a password is required
J’ai loupé une étape ?
Merci d’avance.
Bonsoir.
Dans les réglages de Jeedom, dernier onglet, exécutez cette commande :
[Rétablissement des droits des dossiers et fichiers]
Réglages > Système > Configuration
Merci pour ta réponse.
Déjà tenté, mais ça ne change pas le problème :frowning:
Vous n’avez pas du installer Jeedom depuis Root alors ?
su -
Puis, installation de Jeedom.
Notez que vous avez installé Debian 12, alors que la seule version supportée est Debian 11.
Vérifiez que www.data a bien les droits sudo :
sudo visudo
puis ajouter cette ligne
www-data ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
J’avais déjà ce PC avec Debian 12, je pensais que c’était valable.
Je vais installer Debian 11 dessus et recommencer pour être clean.
J’ai tenté le sudo visudo, mais je ne maitrise pas, je n’ai pas réussi à ajouter la ligne/enregistrer le fichier :face_with_peeking_eye:
Le compte www.data est-il présent dans ce groupe ?
Pour sauvegarder :
Ctrl+X,
Et Y pour confirmer le nom et sortir.
C’est écrit en bas !
Trop tard pour vérifier, l’install de debian 11 est en cours (bientot terminé).
Ensuite, je lancerai l’install de jeedom en m’assurant d’être en root.
Edit : → Install (en root) de jeedom lancée.
L’install de jeedom se termine par :
Starting step 11 - Jeedom post-install
no crontab for root
./install.sh: 376: usermod: not found
./install.sh: 378: visudo: not found
Cannot allow Sudo for Jeedom - Cancelling
Et en testant « Vérification générale » :
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:
#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.
:disappointed_relieved:
Du coup, j’ai suivi les instricutions plus haut (ajout de la ligne + sauvegarde)
→ ça a l’air beaucoup mieux.
Je ne comprends pas, j’ai installé Jeedom une bonne quinzaine de fois, je n’ai jamais eu ce comportement.
J’ai pu relancer la plupart des démons (zigbee, zwave…), je terminerai demain.
Merci beaucoup pour ton aide @Fabrice, sans ton aide, j’en serai toujours au même point.
Bonne soirée/nuit à tous :slight_smile:
Question…
C’est une édition de Debian en mode server ?
Une vraie Debian ? Et pas une base Debian.
Euhh…
J’ai téléchargé ça ici de mémoire :
Par contre, utilisant le PC pour d’autres tâches, je n’ai pas suivi la préconisation de ne pas installer la version graphique. Est-ce que ça pourrait venir de là ?
Autre point, j’ai un dernier souci, je n’ai pas réussi à récupérer mon accès externe (accès que j’ai via le service pack power) ;
J’ai tenté de redémarrer le DNS ici, mais ça ne corrige pas :
Où est-ce que je peux voir les logs ? Ou avez-vous une idée svp ?
(Je peux créer un autre fil si nécessaire pour ce problème)
ça refonctionne, au cas où quelqu’un tombe sur le fil, voici ce que j’ai fait :
  • Sur le market, dans l’onglet « mes boxs », j’ai tout supprimé car il y avait 2 boxs
  • Redémarrage du démon OpenVPN
  • Changement du dns pour remettre le même nom qu’avant dans l’onglet « mes boxs »
  • Enfin, redémarrage du DNS (même chose que dans mon message précédent), mais cette fois ci, ça se met bien en démarré.
    Tout toule :slight_smile:
