J’ai rien en usb juste le ssd
personne pour m aider ?
rien ne fonctionne
Zigbee2MQTT:error 2024-04-08 15:01:33: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-04-08 15:01:33: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-04-08 15:01:33: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-04-08 15:01:33: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2024-04-08 15:01:33: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby
at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:347:23)
at ZnpAdapterManager.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:92:17)
at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:62:27)
at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:109:27)
at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
Vous testez une configuration et vous nous donnez le nouveau log en utilisant le bouton </> pour le formatage du texte.
saisissez ou collez du code ici
Un retour type ça n’a pas fonctionné ne sert pas à grand chose.
Il faut aussi donner page de configuration zigbeelinker en entier, page santé jeedom avec la liste de plugins.
quand je lance le demon il s arrete 1min apres en boucle
ci dessous le log debug de zigbee2mqtt
voici la page de config zigbeelinker
la page santé
C’est un pb Zigbee2mqtt, rien a voir avec zigbeelinker ou jeedom.
As tu essayé de generé de nouvelle clefs network_key/ext_pan_id/pan_id ?
salut,
jai deja vu ca oui mais je n es pas compris comment faire cela
voici ce que j ai
homeassistant: false
permit_join: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://192.168.1.91:1883
reject_unauthorized: true
include_device_information: true
keepalive: 60
serial:
adapter: zstack
advanced:
channel: 20
network_key:
- 209
- 2
- 159
- 88
- 222
- 69
- 4
- 193
- 245
- 3
- 96
- 130
- 152
- 46
- 160
- 172
GENERATE pan_id: 20573
cache_state_send_on_startup: false
log_level: debug
frontend:
host: 192.168.1.91
port: 8080
Conflit fréquence canal 11
Apparemment, le canal 11 correspond à un canal du réseau Wifi et il est conseillé de le changer si vous constatez des pertes de communication avec certains de vos équipements.Si vous le pouvez passez en canal 25, et étant donné qu’il faudra réinclure vos équipements, profitez en pour changer le pan_id et le network_key (sauvegardez votre fichier de configuration avant toutes modifications). Pour ce faire, dans la configuration du plugin, tout en bas, cliquez sur le bouton « Configuration Zigbee2MQTT » et mettez ces valeurs :
advanced:
channel: 25
network_key: GENERATE
pan_id: GENERATE
La façon de procéder depuis la faq du plugin
https://www.pasteck.com/plugin-jeedom-zigbeelinker/#FAQ
Bien sur vous n’avez pas besoin de changer la partie channel.
Il faut donner la valeur GENERATE au pan_id/ext_pan_id/network_key
pan_id: GENERATE
ext_pan_id: GENERATE
j ai cela et redemarrer dependance et demon et idem
permit_join: false
mqtt:
keepalive: 60
serial:
adapter: zstack
advanced:
channel: 25
pan_id: GENERATE
log_level: debug
frontend:
host: 192.168.1.91
port: 8080
le log du demon
[2024-04-08 15:54:40] INFO : ############ Démarrage des service ############
[2024-04-08 15:54:40] INFO : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2024-04-08 15:54:41] INFO : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2024-04-08 15:54:43] INFO : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2024-04-08 15:54:44] INFO : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2024-04-08 15:54:44] INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2024-04-08 15:54:45] INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2024-04-08 15:54:46] INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2024-04-08 15:54:46] INFO : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2024-04-08 15:54:46] INFO : ##### Le service Client MQTT ([Serveur][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2024-04-08 15:54:46] INFO : [Serveur][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2024-04-08 15:54:47] INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2024-04-08 15:54:47] INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2024-04-08 15:54:58] ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
C’est pas le log du demon qui est interresent, c’est le log de debug de zigbee2mqtt
Dans l’interface de zigbeelinker, lance zigbee2mqqtt en mode debug
Essaye également de renomer le fichier coordinator_backup.json redemarre zigbee2mqtt. Il me semble que c’est obligatoire si tu change de clef.
Tu peu le renommer avec l’editeur de fichier de de jeedom (html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt)
le fichier coordinator_backup.json n est pas present
voila le log debug de zigbee2mqtt
**> zigbee2mqtt@1.36.1 start
> node index.js
/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:183
return new YAMLException(message, mark);
YAMLException: bad indentation of a mapping entry (17:30)
14 | pan_id: GENERATE
15 | ext_pan_id: GENERATE
16 |
17 | cache_state_send_on_startup: false
18 | log_level: debug
19 | frontend:
at generateError (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:183:10)
at throwError (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:187:9)
at readBlockMapping (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1182:7)
at composeNode (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1441:12)
at readDocument (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1625:3)
at loadDocuments (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1688:5)
at Object.load (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1714:19)
at Object.read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/yaml.ts:7:29)
at read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/settings.ts:333:20)
at getInternalSettings (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/settings.ts:438:21)
> node index.js
16 |
19 | frontend:
at getInternalSettings (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/settings.ts:438:21)**
C’est ton fichier de config qui est pas correct ( il faut prendre le temps de lire le log )
En YAML il faut respecter l’indentation.
C’est pas dans zigbeelinker que ça se passe, c’est dans zigbee2mqtt.
De toute façon, ton fichier de configuration.yaml n’est pas formaté correctement, donc zigbee2mqtt ne démarrera pas.
Corrige ton fichier de configuration et redemarre zigbee2mqtt
ok mais comment je change tout ca ?
je formate comment la config ?
et quoi mettre dans la configuration ?
comment est ce que tu as modifié le pan_id/network_key…
ben dans le fichier config
oui mais y a quoi dedans qui va pas le voila :
permit_join: false
mqtt:
keepalive: 60
serial:
adapter: zstack
advanced:
channel: 25
pan_id: GENERATE
log_level: debug
frontend:
host: 192.168.1.91
port: 8080
devices:
'0x00158d0006bf486e':
friendly_name: Capteur T°c chambre justine
'0x00158d0006bfa1da':
friendly_name: Capteur T°c Chambre Maxime
'0x00158d0006bf481b':
friendly_name: Capteur T°c Salle a manger
'0x00158d0006c4833d':
friendly_name: Capteur T°c Chambre parents
'0x7cb03eaa0a036785':
friendly_name: Ampoule chambre justine
'0xa4c13844d1dd7162':
friendly_name: Prise couloir
'0xa4c13848b2693dcf':
friendly_name: Prise CH Maxime
'0xa4c1382e96ce4d20':
friendly_name: Prise CH Justine
'0xa4c13849f1544808':
friendly_name: Prise Salon camera
'0xa4c13827ffb8bdac':
friendly_name: Prise CH parents PC
'0xa4c138153d8b9dcf':
friendly_name: Prise Cuisine
'0x00158d0007e24af3':
friendly_name: Capteur T°C Salle de Bain
'0x00158d0007ed7600':
friendly_name: Capteur T°c Toilette
temperature_precision: 0
'0x00158d0007e24bcf':
friendly_name: Capteur T°c Couloir
'0x00158d0007ed7f96':
friendly_name: Capteur T°C Cuisine
'0x00158d0007ed768c':
friendly_name: Capteur T°C Veranda
'0x00158d0007ed763f':
friendly_name: Capteur T°C Salon
'0x00158d0007e25040':
friendly_name: Capteur T°C Garage
'0x00124b002919f245':
friendly_name: Bouton activation alarme
'0xa4c138834bdb5345':
friendly_name: Sirene alarme
'0x00158d0007e490d5':
friendly_name: Capteur temperature Cave a vin
'0x00124b002a4edd76':
friendly_name: Capteur detection Veranda
'0xa4c138820ea61f79':
friendly_name: Sirene exterieur
'0x00124b002919ec9f':
friendly_name: Bouton Gestion portail
'0x00158d000a9c193f':
friendly_name: Cellule veranda
'0x00158d000a8240d3':
friendly_name: Cellule garage
'0xa4c138bccb2154d4':
friendly_name: Sonde Temperature Salon
'0xa4c1389076cd54a5':
friendly_name: Sonde temperature salle a manger
'0xa4c138bb88fa533c':
friendly_name: Sonde temperature cuisine
'0xa4c1382477ed858f':
friendly_name: Sonde temperature couloir
'0xa4c13838bf6cfaf3':
friendly_name: Sonde temperature CH parents
'0xa4c13840abb6b063':
friendly_name: sonde temperature CH Justine
'0xa4c138f45b655162':
friendly_name: Sonde temperature CH Maxime
J’avais écrit de laisser sur 11
nan de le changer tu ma dis ?
