Je n’utilise pas le MQTT mais oui le shelly peut être utiliser avec le MQTT
Hello, @Bad @loustic03, j’ai fini mon schéma de montage ce matin ( Sous paint je me suis amusé…)
Suis-je dans le juste ?
Il manque le raccordement pour le retour d’état mais je ne sais pas sur quelle emplacement du Uni me raccorder
Merci et bon dimanche !
Le schéma est bon.
Pour le retour d’état il faut brancher le contact sec entre Vcc et in1 et pareil pour in2.
Si tu mets des ILS c’est parfait, mais si veux utiliser les fins de courses du moteur il faut jouer du multimètre avant pour être sûr car sur le shelly uni les in1 et 2 passes par le +.
Édit : ne pas oublier de paramétrer les out en auto off ( minuteur sur le shelly )
Hello @Warps73
Je ne suis pas aussi catégorique que @loustic03 concernant le montage, les sorties étant des MOSFET, il faut vérifier que le commun est une tension positive ou négative.
Si elle est négative, c’est OK, si elle est positive, je pense qu’il faudra inverser les branchements entre GND et OUT sur les sorties, mais je ne connais pas bien ce module.
En phase pour l’ILS, en exemple ton portail
Sinon une entrée peut être utilisée entre 18 et 19 (lampe de courtoisie), qui doit être allumée lors de mouvement, ou le voyant 8 et 9, qui donne un état précis mais plus complexe à gérer :
Hello @Bad,
Je ne pense pas que le sens va poser problème , j’en ai un qui alimente un relais 12Vdc sur lesquels la sortie out sert a couper le + donc je rentre en positif et ressort en positif
@Bad concernant les entrées, je me suis basé sur l’existant, en admettant que l’auteur du montage est bien respecté les conventions de couleurs. Mais de toutes manières je testerai avant.
@loustic03 merci pour les plans, j’ai vu dans le post linké par Bad que tu proposes ces modules.
https://www.amazon.fr/gp/product/B084ZLL55Q/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
Est ce ceci que tu appelles ILS ? Moi je pensais que tu faisais référence à ceci.
A vrai dire je suis un peu perdu avec les différents montages que tu m’as proposé @loustic03
, j’aimerai faire au plus simple et simplement savoir si le portail est ouvert ou fermé et le piloter à distance
Oui les ILS c’est ceux du 1er lien c’est juste que les interrupteur reed type ampoule sont fermer dans le boitier et tu as l’aimant fourni avec .
Donc la ton schéma donne par jeedom une commande on (pour ouvrir) et une commande on (pour fermer) cela fait 2 boutons .
Si tu utilise unique 3 et 7 tu as juste un bouton sur jeedom
Pour les ILS il faut voir ou tu peux les placer sur le moteur coté pignon et un de chaque coté et il faut aussi placer les aimants sur le rail a tester le positionnement .
Et si tu veux voir au niveau des fins de courses du moteur c’est là qu’il faut jouer du multimètre
Hello @loustic03 merci pour ces derniers éclaircissement ! Je vais commander tout ça et essayer de le mettre en place!
Je vais partir sur les deux boutons, et les Ils pour contrôler l’état.
Merci pour le partage de connaissances @Bad @loustic03 !
Attention, petite erreur (plutôt évidente, mais bien cachée) dans le schéma :
C’est juste le schéma car tu es obligé de brancher sur la borne 4 et 5
@Bad thx pour le correctif
