Bonjour, j’ai fait un scénario qui malheureusement réagis bizarrement, j’ai bon modifier dans tout les sens rien a faire
-en gros : la porte s’ouvre, le détecteur d’ouverture lance le scénario et google home me demande si je sort ou pas
si oui il active l’alarme, éteint l’éclairage et parle
si non il éteint l’entrée et parle
tout fonctionne sauf de l’activation de l’alarme qui ce fait uniquement quand on ouvre de nouveau la porte donc en gros quand on rentre… pas tres pratique
voici le log :
[2020-02-02 17:45:36][SCENARIO] Lancement du scénario en mode synchrone
[2020-02-02 17:45:36][SCENARIO] Start : Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [entré][Détecteur Ouverture porte entrée][Ouverture].
[2020-02-02 17:45:36][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-02-02 17:45:36][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 ] = 1
[2020-02-02 17:45:36][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2020-02-02 17:45:36][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementAmMViPJejn
[2020-02-02 17:45:36][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementSdl000RRam
[2020-02-02 17:45:36][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementj8t32R3Leg
[2020-02-02 17:45:36][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 108
[2020-02-02 17:45:36][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["<<oui>>" == "<<non>>"] = Faux
[2020-02-02 17:45:36][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2020-02-02 17:45:36][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 111
[2020-02-02 17:45:36][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["<<oui>>" == "<<oui>>"] = Vrai
[2020-02-02 17:45:36][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElement0CfRjX5LR6
[2020-02-02 17:45:36][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElement24r9pMtyhT
[2020-02-02 17:45:36][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementhcnmq7TppI
[2020-02-02 17:45:36][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementWIdH2MK71B
[2020-02-02 17:45:36][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementZZaUBcmTyd
[2020-02-02 17:45:36][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementZfh6G3nQku
[2020-02-02 17:45:36][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementQpDVWp1fwI
[2020-02-02 17:45:36][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElement0mpW0LZP2i
[2020-02-02 17:45:37][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementYx0jdKN5RC
[2020-02-02 17:45:37][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2020-02-02 17:45:37][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElement0CfRjX5LR6
[2020-02-02 17:45:37][SCENARIO] Exécution de la commande [séjour][GH Séjour][Parle !] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"alarme en cours d'activation, a bient\u00f4t"}
[2020-02-02 17:45:38][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElement24r9pMtyhT
[2020-02-02 17:45:38][SCENARIO] Exécution de la commande [appartement][Système dalarme][Alarme principale]
[2020-02-02 17:45:38][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementZfh6G3nQku
[2020-02-02 17:45:38][SCENARIO] Exécution de la commande [séjour][séjour général][off]
[2020-02-02 17:45:37][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementSdl000RRam
[2020-02-02 17:45:37][SCENARIO] Exécution de la commande [entré][lampe entré gauche][on]
[2020-02-02 17:45:37][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementAmMViPJejn
[2020-02-02 17:45:37][SCENARIO] Exécution de la commande [entré][lampe entré droite][on]
[2020-02-02 17:45:37][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementWIdH2MK71B
[2020-02-02 17:45:38][SCENARIO] Exécution de la commande [cuisine][plafonnier cuisine][off]
[2020-02-02 17:45:38][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementZZaUBcmTyd
[2020-02-02 17:45:38][SCENARIO] Exécution de la commande [terrasse][terrasse][off]
[2020-02-02 17:45:38][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementQpDVWp1fwI
[2020-02-02 17:45:38][SCENARIO] Exécution de la commande [WC][wc][off]
[2020-02-02 17:45:40][SCENARIO] Lancement du scénario en mode synchrone
[2020-02-02 17:45:40][SCENARIO] Start : Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [entré][Détecteur Ouverture porte entrée][Ouverture].
[2020-02-02 17:45:40][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-02-02 17:45:41][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 ] = 0
[2020-02-02 17:45:41][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2020-02-02 17:45:41][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2020-02-02 17:45:38][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementYx0jdKN5RC
[2020-02-02 17:45:38][SCENARIO] Exécution de la commande [salle de bain][salle de bain général][off]
[2020-02-02 17:45:37][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementhcnmq7TppI
[2020-02-02 17:45:38][SCENARIO] Exécution de la commande [chambre][chambre général][off]
[2020-02-02 17:45:38][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElement0mpW0LZP2i
[2020-02-02 17:45:38][SCENARIO] Exécution de la commande [entré][entrée général][off]
[2020-02-02 17:46:36][SCENARIO] Lancement du scénario en mode synchrone
[2020-02-02 17:46:36][SCENARIO] Start : Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [entré][Détecteur Ouverture porte entrée][Ouverture].
[2020-02-02 17:46:36][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-02-02 17:46:36][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 ] = 1
[2020-02-02 17:46:36][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2020-02-02 17:46:36][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementpNWcX8IC2E
[2020-02-02 17:46:36][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElement347Sb4Lnh2
[2020-02-02 17:46:36][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementFO2eQkGMTB
[2020-02-02 17:46:36][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 108
[2020-02-02 17:46:36][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["" == "<<non>>"] = Faux
[2020-02-02 17:46:36][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2020-02-02 17:46:36][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 111
[2020-02-02 17:46:36][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["" == "<<oui>>"] = Faux
[2020-02-02 17:46:36][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2020-02-02 17:46:36][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementpNWcX8IC2E
[2020-02-02 17:46:36][SCENARIO] Exécution de la commande [entré][lampe entré droite][on]
[2020-02-02 17:46:36][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElement347Sb4Lnh2
[2020-02-02 17:46:36][SCENARIO] Exécution de la commande [entré][lampe entré gauche][on]
[2020-02-02 17:45:37][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementj8t32R3Leg
[2020-02-02 17:45:38][SCENARIO] Demande {"title":"vous sortez ? ","message":"vous sortez ? ","answer":["oui","non"],"timeout":"60","variable":"reponseTest"}
[2020-02-02 17:46:39][SCENARIO] Réponse Aucune réponse
[2020-02-02 17:46:36][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementFO2eQkGMTB
[2020-02-02 17:46:37][SCENARIO] Demande {"title":"vous sortez ? ","message":"vous sortez ? ","answer":["oui","non"],"timeout":"60","variable":"reponseTest"}
[2020-02-02 17:46:40][SCENARIO] Réponse Aucune réponse
[2020-02-02 17:46:47][SCENARIO] Lancement du scénario en mode synchrone
[2020-02-02 17:46:47][SCENARIO] Start : Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [entré][Détecteur Ouverture porte entrée][Ouverture].
[2020-02-02 17:46:47][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-02-02 17:46:47][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == "1"] = Faux
[2020-02-02 17:46:47][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2020-02-02 17:46:47][SCENARIO] Fin correcte du scénario
et le scénario :
