Aide : RPI 5 + Debian 12 + ZwaveJS (Razberry)
C’est un Razberry 5 branché sur GPIO donc à mon avis ça va pas m’aider. Mais je peut tenter :slight_smile:
Si dans zwavejs le scan n’aboutit pas essaie le reset sinon pas la peine !
Ok je vais tester ça.
Après j’ai testé aussi de mettre ma puce Zwave dans un autre RPI et elle fonctionne bien sous Bullseye avec un Core Alpha 4.4. Donc en tous cas c’est pas un soucis côté puce zwave
Bon du coup pour ceux qui aurait le problème : (Rpi5 + RazBerry )
Après avoir mis le plugins MQTT en beta le problème est resté le même.
Sur un Rpi5, le PCI a été modifié et la gestion des GPIO notamment pour les pin14 et 15 pour le TX/RX ne sont plus la même.
Dans le fichier :
/boot/config.txt
Il faut rajouter/modifier ses options afin d’activer UART0/ttyAMA0 sur les GIOs 14 & 15
# Disable hardware interfaces
dtparam=i2c_arm=off
dtparam=spi=off
# Redirect > UART0
dtparam=uart0
# Disable Bluetooth
dtoverlay=disable-bt
Merci pour le coup de main sur le sujet !
Edit : Ne pas oublier de faire un Rpi-update également
Du coup je changerai bien le sujet du post car c’est spécifique raspi5 + razberry
A moitié, il y avais aussi un problème dans le code à cause de php8 visiblement mais on fait comme vous voulez :slight_smile:
Édit : faute de tag avec raspberry-pi5 j’ai rajouter dans le titre
