Aide pour la Maj d'un widget sélecteur pour Jeedom v3.xx
EDIT : je n’avais pas mis le bon code
je galère depuis plusieurs jours à essayer a mettre à jour plusieurs widgets pour Jeedom 3.x, avec le peu de connaissance que j’ai.
Pour mettre à jour un widget à jour, je me sers en général d’un widget qui est déjà fait avec la nouvelle architecture
j’essaye de mettre à jour le widget " Sélecteur Multiple paramétrable Développé par drastef", Je ne vois pas ce que j’ai oublié.
SI qq peut m’aider à mettre à jour ce widget,
Merci par avance de votre aide
<div id="fond#id#" class="cmd cmd-widget" style="width : 200px ;height : 180px; border : 0px solid white;  border-radius: 25px; margin:5px" data-type="action" data-subtype="liste" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
	<div class="cmdName" id="cmdName#id#" style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#">#name_display#</div>
	<div id="objets#id#"></div>
	<script>
		function AffLabel(index, textlab, ang, Selection, com){
          // fonction d'affichage d'un label et du tiret correspondant
          	// index = numéro du label de 0 à N-1
          	// textlab = texte du label
          	// ang = angle de position du label par rapport à la verticale
          	// Selection = index en cours de sélection
              // calcul du centre du label
                  var Offx = CenterX + 63*Math.sin(ang/180*3.14159);
              var Offy = CenterY - 63*Math.cos(ang/180*3.14159);
              // Id affecté au label
                  var labelind = "label#id#"+index;
           // Traitement du Label sélectionné ou pas
           // ⬇︎Comment JAG : A reprendre une fois automatise
              //if (index == Selection){
                // Si on traite le label sélectionné, on affiche le label de la bonne classe
              //	$("#objets#id#").append($('<div id="'+labelind+'" class="btn-sm mylabelselect#id#">'+textlab+'</div>'));
              //} else {
                // si c'est un label non sélectionné,on affiche un bouton d'action
                  var comaction = "Actionclick(#id#,"+ang+",'"+com+"');";
                  $("#objets#id#").append($('<div id="'+labelind+'" title="'+textlab+'" class="btn btn-sm btn-default action cmdName tooltips mylabel#id#" onclick="'+comaction+'">'+textlab+'</div>'));
          // ⬆︎ FIN Comment JAG : A reprendre une fois automatise
	        // On ajuste le X et le Y du label en fonction de l'angle
              if (ang < 0){
                  var decalex = (document.getElementById(labelind).offsetWidth);
              }else if (ang == 0){
                  var decalex = (document.getElementById(labelind).offsetWidth)/2;
              } else {
                  var decalex = 0;
			// On ajuste la position du label
          		var decaley = ((document.getElementById(labelind).offsetHeight)/2)*(1+Math.cos(ang/180*3.14159));
          		//$("#"+labelind).css({"transform" : "translate("+(Offx-decalex)+"px, "+(Offy-decaley)+"px)"});
          		$("#"+labelind).css({"left" : (Offx-decalex)+"px", "top" : (Offy-decaley+16)+"px"});
          	// calcul de la position du tiret
          		Offx = CenterX + 47*Math.sin(ang/180*3.14159);
				Offy = CenterY - 47*Math.cos(ang/180*3.14159);
				var gradind = "gradu#id#"+index;	//Id du tiret
			// On affiche le tiret
          		$("#objets#id#").append($('<img id="'+gradind+'" class="grad" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.select.selecteur/graduation.png">'));
			// On ajuste le X et le Y du tiret en fonction de l'angle
                if (ang < 0){
                    decalex = (document.getElementById(gradind).offsetWidth);
                } else if (ang == 0){
                    decalex = (document.getElementById(gradind).offsetWidth)/2;
                } else {
                    decalex = 0;
				decaley = (document.getElementById(gradind).offsetHeight)/2;
          	// On ajuste la position et l'orientation du tiret
				//$("#"+gradind).css({"transform" : "translate("+(Offx-decalex)+"px, "+(Offy-decaley)+"px) rotate("+ang+"deg)"});
          		$("#"+gradind).css({"left" : (Offx-decalex)+"px", "top" : (Offy-decaley+16)+"px","transform" : "rotate("+ang+"deg)"});
		function Actionclick(id, angle, valeur){
        	// Lorsqu'on clique un bouton label : id = id du widget, angle = angle du label de destination, valeur de la commande
        		$("#Idcomut"+(id)).css({"transform" : "rotate("+angle+"deg)"});
				jeedom.cmd.execute({id: id, value: {select: valeur}});
      	// Label
            var cmd = '#listValue#';	//on récupère la listde des label sous forme ...<option value="label" [selected]>label</option>...
      		// ⬇︎Comment JAG : Desactivation
            	//cmd = cmd.substring(cmd.indexOf('>'), cmd.length);	// on supprime le 1er qui est vide
            var ListOfCmd = [];
            var ListOfLabel = [];
            var Selection = 0;
            var i = 0;
            var extractcmd = "";
      		// Extraction des lables
                while (cmd.indexOf('value=') != -1){
                  // on extrait un par un les différents label en les comptant
                    cmd = cmd.substring(cmd.indexOf('=')+2, cmd.length);
                    extractcmd = cmd.substring(0, cmd.indexOf('"'));
                    ListOfCmd.push(extractcmd);
                    extractcmd = cmd.substring(cmd.indexOf('"'), cmd.indexOf('>'));
                    if (extractcmd.indexOf('selected') != -1) {
                      // si c'est le label sélectionné, on le mémorise
                        Selection = i;
                    cmd = cmd.substring(cmd.indexOf('>')+1, cmd.length);
                    extractcmd = cmd.substring(0, cmd.indexOf('<'));
                    ListOfLabel.push(extractcmd);
                    i++;
            var NbCmd = ListOfLabel.length;	// Nombre total de labels
            var CenterX = document.getElementById("fond#id#").offsetWidth / 2;	//On centre les objets au milieu du widget
            var CenterY = 100;
            var AngMinMax;
      		// répartition des labels en fonction de leur nombre
              switch (NbCmd) {
              case 1:
                  AngMinMax = 0;
              case 2:
              case 3:
                  AngMinMax = 45;
                  break;
              case 4:
              case 5:
                  AngMinMax = 90;
                  break;
              default:
                  AngMinMax = 120;
                  break;
		// on affiche le sélecteur au milieu et on l'oriente selon le label sélectionné
      		$("#objets#id#").empty();
			$("#objets#id#").append($('<img id="Idcomut#id#" class="comut" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.select.selecteur/commut.png">'));
			$("#Idcomut#id#").css({"top" : (CenterY-41+16)+"px", "left" : (CenterX-39)+"px"});
			$("#Idcomut#id#").css({"transform" : "rotate("+(-AngMinMax+(AngMinMax*2)/(NbCmd-1)*(Selection))+"deg)"});
		// On affiche les N labels et tirets
     		for (var i=0; i<NbCmd; i++)
			var ang = -AngMinMax+(AngMinMax*2)/(NbCmd-1)*(i);
			AffLabel(i, ListOfLabel[i], ang, Selection, ListOfCmd[i]);
          jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
	$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]:last .action').on('click', function () {
		jeedom.cmd.execute({id: '#id#'});
	</script>
</div>
<style>
	.comut{
		position:absolute;
		width: 78px; height: 82px;
		transition: transform 0.5s;
	.mylabelselect#id#{
		position:absolute;
		background-color:#cmdColor#;
		border : white solid 2px;
		border-radius: 3px;
		vertical-align: middle;
		text-align: center;
		line-height: 17px;
		font-weight: bold;
	.mylabel#id#{
		position:absolute;
		background-color:#cmdColor# !important;
		border-color : transparent !important;
	.grad{
		position:absolute;
		width: 4px; height: 10px;
</style>
J’ai une autre petites questions concernant les variables.
J’ai vu que si je mettais une variables avec le même nom dans plusieurs widget, je me suis aperçu que la variables alors prenait la valeur du premier widget qu’elle rencontre dans le chargement des données.
Y-a-t-il un endroit bien précis pour mettre les variables entre les balises , Actuellement pour palier a ce pb, j’ajoute des initiales devant chacune de mes variables, comme l’exemple ci-dessous
 	var AL_srcImg     = 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.AlarmCarreLock/';
	var AL_srcImg_lock  = 'alarm-status-lock.png';
      	var AL_srcImg_unlock = 'alarm-status-unlock.png';`
Merci de votre aide par avance
Bonne journée à tous
Sorry ca ne réponds pas à ton problème, mais à la place de 3.14159, il y a : Math.PI ca fait moins mal à mon développeur :wink:
Mais c’est deja une amélioration sur le code
je fais UP, j’ai modifier un peu le code mais je suis tj bloqué
<div id="fond#id#" class="cmd cmd-widget" style="width : 295px ;height : 190px;"
	<div class="cmdName" style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#">#name_display#</div>
	<script>
      //jeedom.cmd.update['#id#'] = function(_options){
			var Offx = CenterX + 63*Math.sin(ang/180*Math.PI);	// calcul du centre du label
			var Offy = CenterY - 63*Math.cos(ang/180*Math.PI);
			var labelind = "label#id#"+index;					// Id affecté au label
                //} else {
                  if (ang < 0){
                  } else {
                      var decalex = 0;
                  var decaley = ((document.getElementById(labelind).offsetHeight)/2)*(1+Math.cos(ang/180*Math.PI));
          		Offx = CenterX + 47*Math.sin(ang/180*Math.PI);
				Offy = CenterY - 47*Math.cos(ang/180*Math.PI);
                if (ang < 0){
                } else {
                    decalex = 0;
            var ListOfCmd = [];
            var Selection = 0;
            var i = 0;
                    Selection = i;
                i++;
            var CenterY = 100;
            var AngMinMax;
      	// Calcul pour la répartition des Labels en fonction de leur nombre
            switch (NbCmd) {
                case 1:
                    AngMinMax = 0;
                case 2:
                case 3:
                    AngMinMax = 45;
                    break;
                case 4:
                case 5:
                    AngMinMax = 90;
                    break;
                default:
                    AngMinMax = 120;
                    break;
      	// Commande pour faire tourner le sélecteur
              //Affichage des labels avec les tirets
      	// Update des données
      		//jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
           // Paramètre "sizehw" : à déclarer en pixels - 80 maxi
	</script>
</div>
	<style>
	.comut{
		position:absolute;
	.mylabelselect#id#{
		position:absolute;
		border-radius: 3px;
		text-align: center;
		line-height: 17px;
		font-weight: bold;
	.mylabel#id#{
		position:absolute;
	.grad{
		position:absolute;
	</style>
Merci de l’aide
