Aide javascript
Je ne sais pas si c’est le confinement, mais je vais peter un plomb sur du javascript.
Donc, mon probléme :
J’ai menu qui ressemble à :
<nav id="menuben">
 <ul>
<li id="1">
<a href="index.php?v=d&amp;p=dashboard&amp;object_id=1&amp;childs=0 "> <i class="icon maison-house112"></i> Maison</a> </li>
<li id="2">
<a href="index.php?v=d&amp;p=dashboard&amp;object_id=2&amp;childs=0"> <i class="icon loisir-diving1"></i> Piscine</a> </li>
Je génére mon menu en Javascript:
var navItems = [
					{id: '1', href: 'index.php?v=d&p=dashboard&object_id=1&childs=0 ', text: '<i class="icon maison-house112"></i> Maison'},
					{id: '2',href: 'index.php?v=d&p=dashboard&object_id=2&childs=0', text: '<i class="icon loisir-diving1"></i> Piscine'},
				    // A few variables for use later
				    var navElem = document.createElement("nav"),
				        navList = document.createElement("ul"),
				        navItem, navLink;
				    navElem.id = 'menuben';
    				navElem.appendChild(navList);
				    // Cycle over each nav item
				    for (var i = 0; i < navItems.length; i++)
				        // Create a fresh list item, and anchor
				        navItem = document.createElement("li");
				        navLink = document.createElement("a");
				        // Set properties on anchor
				        navLink.href = navItems[i].href;
				        navLink.innerHTML = navItems[i].text;
				        // Add anchor to list item, and list item to list
				        navItem.appendChild(navLink);
				        navList.appendChild(navItem);
				        var Idlink = document.createAttribute("ID");
						Idlink.value = navItems[i].id;
				        navItem.setAttributeNode(Idlink);
						    // Set first list item as current
						   //$(document).ready(function(){
						    var planID = (location.search.split('object_id' + '=')[1] || '').split('&')[0];
						       alert(planID);
Bref tout va bien mais quand je cherche à poser la class « active » je n’y arrive pas (je suis trop null)
Je récupere bien mon PlanID qui correspond à mon ID de <li id="1">
Je pense que c’est un truc du genre :
$(’#menuben li’ + planID).addClass(« active »); mais ca ne marche pas.
Pour info, dans le code que j’avais récupéré,
navList.children[0].className = « active »; marche mais le 0 est le numéro de ma liste dans ma var navItems tout en haut du code.
Donc mon besoin pour être plus clair : Je récupere un ID (N), puis je change la classe
> <li id="N">.
Merci d’avance
