Aide install simple debian 11 sur RPI 3b+ en 2026
Bonjour ,tout d’abord bonne année 2026 a tous et toutes
je cherche a installer une version de jeedom sur un RPI3B+ .
je bloque direct avec pi imager qui ne propose plus les version 11 .
J’ai essayer d’installer des versions téléchargé via image personnalisé , mais sans succès .
notamment pour un un problème de log en ssh ( pi / rasberry ) non fonctionnel …
bref ou trouver une image debian 11 pour rpi 3b+ avec le log ssh par defaut fonctionnel
Merci par avance
Une raison pour vouloir installer debian 11?
Debian 12 est relativement bien supporté maintenant, sauf à utiliser de vieux plugins non maintenu.
hello voici un tuto qui est tres bien fait je suis également un rpi3b+ et c’est celui la que j 'ai utilisé.
(📌 Installation de Raspberry Pi OS et Jeedom sur Pi 3B+ sur un disque SSD mSata)
Bien a toi
Doud
j’ai essayer bookworm mais l’installation de jeedom n’a pas aboutie , me suis dit : pas compatible
et le pi 3 peut-être un peu léger , non ?
Merci , j’avais deja ce tuto qui est tres clair , mais pi imager ne propose plus debian 11
merci de vos réponses ,
mais je trouve bizarre que le log pi/raspberry ne fonctionne pas en ssh sur une install toute neuve
j’ai jamais eu ce phénomène avec pi imager
les login et Mdp du SSH c 'est toi que le defini dans Pi imager dans User
pas avec les images personnalisés
normalement par defaut c’est pi/raspberry
comprend pas
pi02wh , connait pas ca je vais chercher
C’est la plus petite version des pi.
Ne pas l’installer sous pi3. Je voulais juste indiquer qu’il semblait étrange que Debian 11 soit proposé sur cette version et pas sous pi3.
Edit : au temps pour moi en effet la version mini proposée pour pi3 est Debian 12.
Il faut télécharger manuellement l’image. Puis l’installer avec pi-imager.
j’ai essayé ca :
Index of /raspios_lite_armhf/images/raspios_lite_armhf-2023-05-03
Mais bizarrement le log par défaut marche pas
C’est surement moi qui merde avec le log en ssh ?
Mais je vois pas ou …
Jeedom est parfaitement compatible bookworm. Vous avez utilisé quelles lignes de commandes pour l’installation ?
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh
chmod +x install.sh
./install.sh
C’était bien debian 12 au moins ?
Si même erreur ntp que dans ce post, ce n’était probablement pas debian 13.
Mais actuellement aucune raison de ne pas pouvoir installer jeedom sur une debian 12.
Vous avez bien la dernière version de Raspberry Pi imager ?
Elle corrige le problème que vous citez.
voir : Installer Debian 11 en 2025
(c’est toujours valable en 2026)
akenad :slight_smile:
problème résolu avec une version antérieure de pi imager :slightly_smiling_face:
donc : version 2.03 pas de configuration avec os personnalisé donc problème mot de passe par défaut inexistant ( probablement )
et avec version 1.85 , tout OK
Merci a tous pour votre aide :+1:
Ok,
Bon, en fin de compte ce n’est pas un bug, c’est voulu, les explications complètes ici :
Ainsi que la possibilité de créer soit même un fichier json pour palier à cette sécurité sur les images personnelles.
