sur la config avec un mqtt déporté et un contrôleur zwave en ethernet ça me paraît bon; j’ai la même chose.
sur la config des topics, moi j’avais laissé “jeedom” sur le topic racine (vague souvenir de thread parlant de pb la dessus) et aoprès ok avec les topics des jeedom lié
sur la config sur les autres zwave je ne sais plus (je n’ai plus plusieurs jeedoms liés)
J’entends ce que vous me dites mais je ne comprends pas.
Les plugins que j’utilise viennent tous du market. Évidemment, je n’en ai “bricolé” aucun. J’en serais d’ailleurs bien incapable.
Ma logique n’est donc peut-être pas la bonne mais, avec des plugins officiels, je ne parviens pas à comprendre comment je pourrais utiliser une configuration qui n’est pas supportée.
Ma configuration fonctionne mais je m’interroge en vous lisant. En effet, vous me dites que j’ai construit une configuration qui n’est pas prévue mais à quel niveau ?
Sachant que toutes les options utilisées sont prévues par lesdits plugins, je ne vois pas où chercher.
De ce que je comprends de la doc, il faut que la jeedom source ait un nom unique sur le réseau :
Sur le jeedom source il faut :
Dans la configuration du plugin mqtt manager, configurer le champs “Topic racine Jeedom”, par défaut c’est jeedom, il est conseillé de mettre une valeur unique par Jeedom (ex : jeedom_salon)
oublions cette histoire de plugin qui vient du market, ce n’est pas relevant ici.
si vous me le dites, je vous crois sur parole, il n’y a pas débat.
mon point est:
le plugin zwave-js est fait pour avoir un controleur branché sur la box sur laquelle il tourne et pour avoir le démon qui tourne
vous avez réussi à le configurer pour qu’il souscrit au topic zwave et du coup recoive les messages qui sont en fait adressés au jeedom principal (celui qui a la clé) => ok, soit, on voit que ca « fonctionne »
et pcq c’est du mqtt, il peut aussi envoyer des actions en postant des messages mqtt probablement, en tout cas certaines comme les commandes des équipements => ok tant mieux
donc j’ai envie de dire: tant mieux pour vous, vous êtes libre de faire ce que vous voulez sur vos installations, aucun débat la dessus non plus, et ca fait quelque chose qui semble vous convenir.
MAIS: ce n’est pas une configuration « supportée » dans le sens ou si un jour ca ne fonctionne plus car quelqu’un change quelque chose dans le code quelque part… bah tant pis, ca ne fonctionnera plus car ce n’est pas prévu que ca le soit donc le support ne sera pas tenu à refaire fonctionner votre cas qui est un détournement de l’utilisation prévue.
Donc on ne peut pas non plus vous confirmer que ce que vous avez fait est « correct » puisque ce n’est pas prévu pour fonctionner ainsi… ca « fonctionne » mais ce n’est pas « correct »; j’espère que la nuance est clair.
Voila, ce n’est pas « grave », vous êtes prévenu, c’est tout.
Je confirme l’explication d @akenad , c’est ce que j’avais fait ; et donc pour être clair vous n’avez besoin du plugin zwave-js que sur le jeedom qui accède à votre contrôleur zwave (qu’il soit en local usb ou avec une adresse ethernet ne change rien) c’est le mécanisme jeedom-source / jeedom-cible du plugin mqtt2 qui va transmettre vos équipements
Un grand merci à chacun de vous pour vos explications. Ainsi; j’appréhende bien mieux le fonctionnement et surtout la finalité des plugins avec MQTT.
De mémoire, c’est un peu par hasard que je suis parvenu à une telle configuration. Puisqu’elle fonctionnait, j’ai considéré que c’était un comportement voulu.
Fort de cette “découverte”, figurez-vous que j’ai reproduit le même schéma avec les plugins Z2M + MQTT et cela fonctionne également.
Quoi qu’il en soit, je souhaitais m’assurer que ma configuration était correcte mais vous m’avez tous démontré le contraire.
Je vais donc entreprendre les corrections qui s’imposent. Encore merci.
