J’aimerais pouvoir suivre la consommation de deux radiateurs électriques que j’ai placé dans des pièces un peu éloignées.
Est il possible avec le plugin Suiviconso de suivre le cout d’utilisation de ces radiateurs ? les prises sont des xiaomi avec la puissance cumulée et la puissance instantanée je n’ai pas l’intensité et les index en teleinfo…
dans un futur j’aimerais suivre la conso globale de la maison (gaz, eau et elec) mais en attendant je n’ai pas les index j’ai donc créé des variables mais je ne suis pas sur de moi. j’ai fait deux test de paramétrage mais ça ne semble pas fonctionner… le premier avec des index a variable et le second avec juste la puissance instantanée.
La configuration du plugin avec les index variables :
bonjour a tous
je suis débutant je ne sais pas si je suis au bon endroit
J’utilise suivi conso sur jeedom V4 et j’ai un décalage de ma consommation hier qui s’affiche sur le jour
merci
igor276
