j’ai depuis quelques temps une clé pop et malheureusement je n’arrive pas à faire detecter des modules, j’ai pourtant l’impression d’avoir tout bien réalisé, mais rien à faire. Aucun module n’est detecté.
j’ai suivi cela pour la configuration : Découverte du nouveau plugin Zigbee officiel de Jeedom ! j’ai mis à jour le firmware sans aucun souci par le biais de jeedom et du plugin zigbee, mais toujours rien.
Je joins quelques capture si cela peut aider, et également le debug.
Auriez vous une piste ?
(mes modules de tests, des capteurs aquara (détecteur luminosité YTC4043GL et RTCGQ11LM)
le debug :
[2021-10-26 09:56:21][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=zigbee function=pre_update callInstallFunction=1
[2021-10-26 09:56:30][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-10-26 09:56:35][INFO] : Info sur le démon : {"log":"zigbee","state":"nok","launchable":"ok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"2021-10-25 22:29:25"}
[2021-10-26 09:56:35][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=zigbee function=update callInstallFunction=1
[2021-10-26 09:57:09][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey cn7YeW8rVV961KGgATnVq6P6yFlvBa6p --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15 --folder_OTA /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota
[2021-10-26 09:57:10][DEBUG] : null
[2021-10-26 10:00:51][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-10-26 10:00:51][DEBUG] : null
[2021-10-26 10:15:36][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-10-26 10:15:36][DEBUG] : null
[2021-10-26 10:30:40][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-10-26 10:30:40][DEBUG] : null
[2021-10-26 10:45:37][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-10-26 10:45:37][DEBUG] : null
[2021-10-26 11:00:46][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-10-26 11:00:46][DEBUG] : null
[2021-10-26 11:15:37][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-10-26 11:15:37][DEBUG] : null
[2021-10-26 11:20:28][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/application/include type : PUT
[2021-10-26 11:20:28][DEBUG] : {"duration":180}
[2021-10-26 11:20:29][DEBUG] : ""
[2021-10-26 11:25:59][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/application/include type : PUT
[2021-10-26 11:25:59][DEBUG] : {"duration":180}
[2021-10-26 11:26:01][DEBUG] : ""
[2021-10-26 11:28:10][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all?with_attributes=2 type : GET
[2021-10-26 11:28:10][DEBUG] : {"with_attributes":2}
[2021-10-26 11:28:10][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/group/all type : GET
[2021-10-26 11:28:10][DEBUG] : null
[2021-10-26 11:28:49][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/network/map type : GET
[2021-10-26 11:28:49][DEBUG] : null
[2021-10-26 11:28:49][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/application/info type : GET
[2021-10-26 11:28:49][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-10-26 11:28:49][DEBUG] : {"with_attributes":0}
[2021-10-26 11:28:49][DEBUG] : [{"ieee":"80:4b:50:ff:fe:30:3d:00","nwk":"0x0000","lqi":255,"rssi":0,"device_type":"Coordinator","manufacturer":"Silicon Labs","model":"EZSP","offline":false,"neighbours":[]}]
[2021-10-26 11:28:49][DEBUG] : [{"ieee":"80:4b:50:ff:fe:30:3d:00","nwk":0,"status":2,"lqi":"255","rssi":"0","last_seen":"1635240360.0143597","node_descriptor":"00:40:8f:cd:ab:52:80:00:41:2c:80:00:00","endpoints":[{"id":1,"status":1,"device_type":48879,"profile_id":260,"manufacturer":null,"model":null,"output_clusters":[],"input_clusters":[]},{"id":242,"status":1,"device_type":41440,"profile_id":260,"manufacturer":null,"model":null,"output_clusters":[{"id":33,"name":"GreenPowerProxy","attributes":[]}],"input_clusters":[]}],"signature":{"manufacturer":"Silicon Labs","model":"EZSP","node_desc":{"logical_type":0,"complex_descriptor_available":0,"user_descriptor_available":0,"reserved":0,"aps_flags":0,"frequency_band":8,"mac_capability_flags":143,"manufacturer_code":43981,"maximum_buffer_size":82,"maximum_incoming_transfer_size":128,"server_mask":11329,"maximum_outgoing_transfer_size":128,"descriptor_capability_field":0},"endpoints":{"1":{"profile_id":260,"device_type":48879,"input_clusters":[],"output_clusters":[]},"242":{"profile_id":260,"device_type":41440,"input_clusters":[],"output_clusters":[33]}}},"class":"bellows.zigbee.application"}]
[2021-10-26 11:28:49][DEBUG] : {"ieee":"80:4b:50:ff:fe:30:3d:00","version":"0.37.1","nwk":0,"config":{"database_path":"\/var\/www\/html\/plugins\/zigbee\/data\/1\/network_ezsp.db","device":{"path":"\/dev\/ttyUSB0","baudrate":115200,"flow_control":"software"},"network":{"channel":15,"tc_address":null,"channels":34635776,"pan_id":null,"tc_link_key":"5a:69:67:42:65:65:41:6c:6c:69:61:6e:63:65:30:39","extended_pan_id":null,"key_sequence_number":0,"key":null,"update_id":0},"ota":{"otau_directory":"\/var\/www\/html\/plugins\/zigbee\/data\/ota","ikea_provider":true,"ikea_update_url":"http:\/\/fw.ota.homesmart.ikea.net\/feed\/version_info.json","ledvance_provider":true},"ezsp":{"CONFIG_APS_UNICAST_MESSAGE_COUNT":12,"CONFIG_SOURCE_ROUTE_TABLE_SIZE":16,"CONFIG_ADDRESS_TABLE_SIZE":8},"handle_unknown_devices":false,"ezsp_policies":[],"topology_scan_enabled":true,"topology_scan_skip_coordinator":false,"ezsp_config":[],"source_routing":false,"topology_scan_period":240},"ezsp":{"extendedPanId":"a9:32:ae:be:2c:d6:ae:b6","panId":"0xb79e","radioTxPower":8,"radioChannel":15,"nwkManagerId":"0x0","nwkUpdateId":"0x0","version":"6.9.1.0 build 214"}}
[2021-10-26 11:29:19][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/network/map type : GET
[2021-10-26 11:29:19][DEBUG] : null
[2021-10-26 11:29:19][DEBUG] : [{"ieee":"80:4b:50:ff:fe:30:3d:00","nwk":"0x0000","lqi":255,"rssi":0,"device_type":"Coordinator","manufacturer":"Silicon Labs","model":"EZSP","offline":false,"neighbours":[]}]
[2021-10-26 11:29:29][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/get_basic_info type : PUT
[2021-10-26 11:29:29][DEBUG] : {"ieee":"80:4b:50:ff:fe:30:3d:00"}
[2021-10-26 11:29:29][DEBUG] : ""
[2021-10-26 11:30:44][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-10-26 11:30:44][DEBUG] : null
[2021-10-26 11:33:27][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/application/include type : PUT
[2021-10-26 11:33:27][DEBUG] : {"duration":180}
[2021-10-26 11:33:28][DEBUG] : ""
[2021-10-26 11:35:37][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/application/info type : GET
[2021-10-26 11:35:37][DEBUG] : null
[2021-10-26 11:35:37][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-10-26 11:35:37][DEBUG] : {"with_attributes":0}
[2021-10-26 11:35:37][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/network/map type : GET
[2021-10-26 11:35:37][DEBUG] : [{"ieee":"80:4b:50:ff:fe:30:3d:00","nwk":0,"status":2,"lqi":"255","rssi":"0","last_seen":"1635240807.299248","node_descriptor":"00:40:8f:cd:ab:52:80:00:41:2c:80:00:00","endpoints":[{"id":1,"status":1,"device_type":48879,"profile_id":260,"manufacturer":null,"model":null,"output_clusters":[],"input_clusters":[]},{"id":242,"status":1,"device_type":41440,"profile_id":260,"manufacturer":null,"model":null,"output_clusters":[{"id":33,"name":"GreenPowerProxy","attributes":[]}],"input_clusters":[]}],"signature":{"manufacturer":"Silicon Labs","model":"EZSP","node_desc":{"logical_type":0,"complex_descriptor_available":0,"user_descriptor_available":0,"reserved":0,"aps_flags":0,"frequency_band":8,"mac_capability_flags":143,"manufacturer_code":43981,"maximum_buffer_size":82,"maximum_incoming_transfer_size":128,"server_mask":11329,"maximum_outgoing_transfer_size":128,"descriptor_capability_field":0},"endpoints":{"1":{"profile_id":260,"device_type":48879,"input_clusters":[],"output_clusters":[]},"242":{"profile_id":260,"device_type":41440,"input_clusters":[],"output_clusters":[33]}}},"class":"bellows.zigbee.application"}]
[2021-10-26 11:35:37][DEBUG] : [{"ieee":"80:4b:50:ff:fe:30:3d:00","nwk":"0x0000","lqi":255,"rssi":0,"device_type":"Coordinator","manufacturer":"Silicon Labs","model":"EZSP","offline":false,"neighbours":[]}]
[2021-10-26 11:35:37][DEBUG] : {"ieee":"80:4b:50:ff:fe:30:3d:00","version":"0.37.1","nwk":0,"config":{"database_path":"\/var\/www\/html\/plugins\/zigbee\/data\/1\/network_ezsp.db","device":{"path":"\/dev\/ttyUSB0","baudrate":115200,"flow_control":"software"},"network":{"channel":15,"tc_address":null,"channels":34635776,"pan_id":null,"tc_link_key":"5a:69:67:42:65:65:41:6c:6c:69:61:6e:63:65:30:39","extended_pan_id":null,"key_sequence_number":0,"key":null,"update_id":0},"ota":{"otau_directory":"\/var\/www\/html\/plugins\/zigbee\/data\/ota","ikea_provider":true,"ikea_update_url":"http:\/\/fw.ota.homesmart.ikea.net\/feed\/version_info.json","ledvance_provider":true},"ezsp":{"CONFIG_APS_UNICAST_MESSAGE_COUNT":12,"CONFIG_SOURCE_ROUTE_TABLE_SIZE":16,"CONFIG_ADDRESS_TABLE_SIZE":8},"handle_unknown_devices":false,"ezsp_policies":[],"topology_scan_enabled":true,"topology_scan_skip_coordinator":false,"ezsp_config":[],"source_routing":false,"topology_scan_period":240},"ezsp":{"extendedPanId":"a9:32:ae:be:2c:d6:ae:b6","panId":"0xb79e","radioTxPower":8,"radioChannel":15,"nwkManagerId":"0x0","nwkUpdateId":"0x0","version":"6.9.1.0 build 214"}}
[2021-10-26 11:36:27][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey cn7YeW8rVV961KGgATnVq6P6yFlvBa6p --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15 --folder_OTA /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota
[2021-10-26 11:36:28][DEBUG] : null
[2021-10-26 11:40:02][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/network/map type : GET
[2021-10-26 11:40:02][DEBUG] : null
[2021-10-26 11:40:02][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-10-26 11:40:02][DEBUG] : {"with_attributes":0}
[2021-10-26 11:40:02][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/application/info type : GET
[2021-10-26 11:40:02][DEBUG] : [{"ieee":"80:4b:50:ff:fe:30:3d:00","nwk":"0x0000","lqi":null,"rssi":null,"device_type":"Coordinator","manufacturer":"Silicon Labs","model":"EZSP","offline":false,"neighbours":[]}]
[2021-10-26 11:40:02][DEBUG] : [{"ieee":"80:4b:50:ff:fe:30:3d:00","nwk":0,"status":2,"lqi":"None","rssi":"None","last_seen":"None","node_descriptor":"00:40:8f:cd:ab:52:80:00:41:2c:80:00:00","endpoints":[{"id":1,"status":1,"device_type":48879,"profile_id":260,"manufacturer":null,"model":null,"output_clusters":[],"input_clusters":[]}],"signature":{"manufacturer":"Silicon Labs","model":"EZSP","node_desc":{"logical_type":0,"complex_descriptor_available":0,"user_descriptor_available":0,"reserved":0,"aps_flags":0,"frequency_band":8,"mac_capability_flags":143,"manufacturer_code":43981,"maximum_buffer_size":82,"maximum_incoming_transfer_size":128,"server_mask":11329,"maximum_outgoing_transfer_size":128,"descriptor_capability_field":0},"endpoints":{"1":{"profile_id":260,"device_type":48879,"input_clusters":[],"output_clusters":[]}}},"class":"bellows.zigbee.application"}]
[2021-10-26 11:40:02][DEBUG] : {"ieee":"80:4b:50:ff:fe:30:3d:00","version":"0.37.1","nwk":0,"config":{"database_path":"\/var\/www\/html\/plugins\/zigbee\/data\/1\/network_ezsp.db","device":{"path":"\/dev\/ttyUSB0","baudrate":115200,"flow_control":"software"},"network":{"channel":15,"extended_pan_id":null,"update_id":0,"tc_link_key":"5a:69:67:42:65:65:41:6c:6c:69:61:6e:63:65:30:39","key":null,"channels":34635776,"pan_id":null,"tc_address":null,"key_sequence_number":0},"ota":{"otau_directory":"\/var\/www\/html\/plugins\/zigbee\/data\/ota","ikea_provider":true,"ikea_update_url":"http:\/\/fw.ota.homesmart.ikea.net\/feed\/version_info.json","ledvance_provider":true},"ezsp":{"CONFIG_APS_UNICAST_MESSAGE_COUNT":12,"CONFIG_SOURCE_ROUTE_TABLE_SIZE":16,"CONFIG_ADDRESS_TABLE_SIZE":8},"handle_unknown_devices":false,"ezsp_policies":[],"topology_scan_skip_coordinator":false,"source_routing":false,"topology_scan_enabled":true,"topology_scan_period":240,"ezsp_config":[]},"ezsp":{"extendedPanId":"a9:32:ae:be:2c:d6:ae:b6","panId":"0xb79e","radioTxPower":8,"radioChannel":15,"nwkManagerId":"0x0","nwkUpdateId":"0x0","version":"6.9.1.0 build 214"}}
[2021-10-26 11:40:15][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/application/neighbors_scan type : PUT
[2021-10-26 11:40:15][DEBUG] : {}
[2021-10-26 11:40:15][DEBUG] : ""
[2021-10-26 11:40:27][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/application/neighbors_scan type : PUT
[2021-10-26 11:40:27][DEBUG] : {}
[2021-10-26 11:40:27][DEBUG] : ""
[2021-10-26 11:40:31][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/get_basic_info type : PUT
[2021-10-26 11:40:31][DEBUG] : {"ieee":"80:4b:50:ff:fe:30:3d:00"}
[2021-10-26 11:40:31][DEBUG] : ""
[2021-10-26 11:40:33][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/info type : GET
[2021-10-26 11:40:33][DEBUG] : {"ieee":"80:4b:50:ff:fe:30:3d:00"}
[2021-10-26 11:40:42][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/initialize type : PUT
[2021-10-26 11:40:42][DEBUG] : {"ieee":"80:4b:50:ff:fe:30:3d:00"}
[2021-10-26 11:40:42][DEBUG] : ""
[2021-10-26 11:40:45][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/get_basic_info type : PUT
[2021-10-26 11:40:45][DEBUG] : {"ieee":"80:4b:50:ff:fe:30:3d:00"}
[2021-10-26 11:40:45][DEBUG] : ""
[2021-10-26 11:40:59][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/network/map type : GET
[2021-10-26 11:40:59][DEBUG] : null
[2021-10-26 11:40:59][DEBUG] : [{"ieee":"80:4b:50:ff:fe:30:3d:00","nwk":"0x0000","lqi":255,"rssi":0,"device_type":"Coordinator","manufacturer":"Silicon Labs","model":"EZSP","offline":false,"neighbours":[]}]
[2021-10-26 11:41:16][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all?with_attributes=2 type : GET
[2021-10-26 11:41:16][DEBUG] : {"with_attributes":2}
[2021-10-26 11:41:16][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/group/all type : GET
[2021-10-26 11:41:16][DEBUG] : null
[2021-10-26 11:41:21][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/group/all type : GET
[2021-10-26 11:41:21][DEBUG] : null
[2021-10-26 11:41:21][DEBUG] : [{"id":1,"name":"ZIgbee1","members":[]}]
[2021-10-26 11:45:42][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-10-26 11:45:42][DEBUG] : null
[2021-10-26 11:53:22][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey cn7YeW8rVV961KGgATnVq6P6yFlvBa6p --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15 --folder_OTA /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota
[2021-10-26 11:53:23][DEBUG] : null
[2021-10-26 11:57:27][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all?with_attributes=2 type : GET
[2021-10-26 11:57:27][DEBUG] : {"with_attributes":2}
[2021-10-26 11:57:27][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/group/all type : GET
[2021-10-26 11:57:27][DEBUG] : null
[2021-10-26 11:57:35][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-10-26 11:57:35][DEBUG] : {"with_attributes":0}
> [2021-10-26 11:57:35][DEBUG] : [{"ieee":"80:4b:50:ff:fe:30:3d:00","nwk":0,"status":2,"lqi":"None","rssi":"None","last_seen":"None","node_descriptor":"00:40:8f:cd:ab:52:80:00:41:2c:80:00:00","endpoints":[{"id":1,"status":1,"device_type":48879,"profile_id":260,"manufacturer":null,"model":null,"output_clusters":[],"input_clusters":[]}],"signature":{"manufacturer":"Silicon Labs","model":"EZSP","node_desc":{"logical_type":0,"complex_descriptor_available":0,"user_descriptor_available":0,"reserved":0,"aps_flags":0,"frequency_band":8,"mac_capability_flags":143,"manufacturer_code":43981,"maximum_buffer_size":82,"maximum_incoming_transfer_size":128,"server_mask":11329,"maximum_outgoing_transfer_size":128,"descriptor_capability_field":0},"endpoints":{"1":{"profile_id":260,"device_type":48879,"input_clusters":[],"output_clusters":[]}}},"class":"bellows.zigbee.application"}]
[2021-10-26 11:57:35][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/network/map type : GET
[2021-10-26 11:57:35][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/application/info type : GET
[2021-10-26 11:57:35][DEBUG] : null
[2021-10-26 11:57:35][DEBUG] : [{"ieee":"80:4b:50:ff:fe:30:3d:00","nwk":"0x0000","lqi":null,"rssi":null,"device_type":"Coordinator","manufacturer":"Silicon Labs","model":"EZSP","offline":false,"neighbours":[]}]
[2021-10-26 11:57:35][DEBUG] : {"ieee":"80:4b:50:ff:fe:30:3d:00","version":"0.37.1","nwk":0,"config":{"database_path":"\/var\/www\/html\/plugins\/zigbee\/data\/1\/network_ezsp.db","device":{"path":"\/dev\/ttyUSB0","baudrate":115200,"flow_control":"software"},"network":{"channel":15,"key":null,"update_id":0,"extended_pan_id":null,"tc_address":null,"channels":34635776,"key_sequence_number":0,"tc_link_key":"5a:69:67:42:65:65:41:6c:6c:69:61:6e:63:65:30:39","pan_id":null},"ota":{"otau_directory":"\/var\/www\/html\/plugins\/zigbee\/data\/ota","ikea_provider":true,"ikea_update_url":"http:\/\/fw.ota.homesmart.ikea.net\/feed\/version_info.json","ledvance_provider":true},"ezsp":{"CONFIG_APS_UNICAST_MESSAGE_COUNT":12,"CONFIG_SOURCE_ROUTE_TABLE_SIZE":16,"CONFIG_ADDRESS_TABLE_SIZE":8},"topology_scan_enabled":true,"topology_scan_skip_coordinator":false,"topology_scan_period":240,"ezsp_config":[],"handle_unknown_devices":false,"source_routing":false,"ezsp_policies":[]},"ezsp":{"extendedPanId":"a9:32:ae:be:2c:d6:ae:b6","panId":"0xb79e","radioTxPower":8,"radioChannel":15,"nwkManagerId":"0x0","nwkUpdateId":"0x0","version":"6.9.1.0 build 214"}}
[2021-10-26 11:57:56][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/get_basic_info type : PUT
[2021-10-26 11:57:56][DEBUG] : {"ieee":"80:4b:50:ff:fe:30:3d:00"}
[2021-10-26 11:57:56][DEBUG] : ""
[2021-10-26 11:58:11][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/network/map type : GET
[2021-10-26 11:58:11][DEBUG] : null
[2021-10-26 11:58:11][DEBUG] : [{"ieee":"80:4b:50:ff:fe:30:3d:00","nwk":"0x0000","lqi":null,"rssi":null,"device_type":"Coordinator","manufacturer":"Silicon Labs","model":"EZSP","offline":false,"neighbours":[]}]
merci d’avance pour vos pistes (j’aimerais enfin me defaire du hub xiaomi et tout centraliser sous jeedom)
C.
