Aide commande scénario
Bonjour, je souhaiterais connaitre la commande qui permet de déclencher mon scénario lorsque la valeur de mon capteur est comprise entre un min et max. par exemple : déclencher ballon eau chaude lorsque consommation réseau est comprise entre -350 et 600? je précise que j’ai cherché dans la doc mais je n’ai pas trouvé…
merci pour votre aide!
#commande# >= -350 && #commande# <= 600
En remplaçant #commande# par le vrai nom de ta commande
merci pour ta réponse, c’est ce que j’ai fais mais je pensais qu’il y avait une commande plus simple
Il n’y a pas :slight_smile:
D’un autre coté je ne vois pas comment faire plus simple?
C’est quand même calqué sur ce qu’on voit en math en cours élémentaire :innocent: :innocent:
On peut tout imaginer mais je dirais que le plus simple possible serait un langage vraiment issue des maths quand on apprend à encadrer des valeurs donc plutôt : -350 < #commande# < 600
Un nouveau bloc « Compris Entre » :joy:
C’est ce que je suis tenté de faire mais est-ce que ça fonctionne?
Justement ce que j’ai appris en cours c’est 1<2<3 et pas 1<2 et 2<3
Non ça ne fonctionne pas sinon je te l’aurai indiqué :wink:
Il faut utiliser la façon de comparer propre aux langages informatiques et c’est comme je te l’ai indiqué qu’il faut l’écrire.
Ok merci pour ton aide
Et oui ici cest pas des maths.
En langage info c’est « standardisé » et jeedom a repris le standard
Mais.comme deja dit, en utilisant les icones dispo dans les scenarios notament pour un bloc si, cela pose les questions et cela ecrit lexpression correctement
