Aide choix matériel io
Bonjour, je voudrais piloter des volets roulant velux io. J’aimerais avoir vos retours sur la box klf200 ou la tahoma switch.y a t’il un retour d’état sur le deux? Est ce que si je met du somfy est ce que la klf va pouvoir les intégrer et vice versa ? Laquelle est bien suivi au niveau maj? La mieux a intégrée dans jeedom.
Merci de vos conseils
