Je souhaite placer des Fibaro 222 sur mon terrain jusqu’à 50 m
Or dès le troisième module, le suivant ne reçois rien.
J’ai donc installé des répéteurs Range Extender (DSD37) mais rien n’y fait. Existe-t-il un paramètre qui m’échappe ?
Peux-t’on créer un filaire qui transporte les info à longue distance?
Roger
Voici l’état de mon réseau j’ai tout essayé pour améliorer ce dernier mais je sais pas comment m’y prendre
Bonjour ,
As tu essayer de soigner le réseaux pour mettre à jour la liste des voisins.
Bonjour et merci,
Oui j’ai essayé mais seule une fois un état à changé de couleur !
Tu n’as pas des modules inclus en sécurisé et d’autres en non sécurisé.
essaye peut etre de faire mise à jour des noeuds voisins, pas du réseau entier mais unitairement des modules KO (ceux qui ont les voisins NOK) en partant du plus proche du controleur, jusqu’au plus éloigné.
Si mes connaissance Zwave sont bien à jour la norme Zwave n’accepte que 4 sauts (relais) maximum avec ou sans répéteur. Il se peut que tu aies atteint cette limite. Regarde pour cela le graphique de maillage.
Cordialement
4 sauts je ne les atteint pas
Par contre mon maillage et un beau merdier car j’ai 17 morts ou sans voisins sur 8 avec un voisin
J’ai tout essayé pour soigner les nœuds, rien n’y fait
Amicalement
Roger
Excuses Loustic j’avais pas vu ta réponse, tous sont non sécurisés
Hé bonsoir, j’ai relancé les dépendances et tous les nœuds sont OK
Roger
