Depuis le passage à la V4, impossible de modifier ou supprimer un événement d’un agenda.
Lorsque je clique sur les boutons « Enregistrer » ou « Supprimer » il ne se passe rien.
Il y a des erreurs Javascript à l’ouverture d’un événement (chrome 78).
Je pensais que le plugin serait mis à niveau assez rapidement pour supporter pleinement la V4, mais les semaines passent et toujours rien.
Même comportement avec la Beta du plugin.
Du coup mes questions sont : est-ce normal ? et est-ce qu’une pleine prise en charge de la V4 est prévue prochainement ?
Parles-tu du plugin « agenda » officiel ou d’un autre plugin agenda? il faudrait mettre le tag du plugin sur le sujet.
Perso je n’ai pas remarqué de soucis dans les dernières versions actuelles du plugin et du core (v3 et v4)
Si tu as des erreurs javascript, ce serait bien de les donner aussi
Je parle bien du plugin officiel agenda, je vais rajouter le tag.
VM303:1275 Uncaught EvalError: Refused to evaluate a string as JavaScript because 'unsafe-eval' is not an allowed source of script in the following Content Security Policy directive: "default-src 'self' http: https: data: blob: 'unsafe-inline'".
at Function.Date.createParser (<anonymous>:1275:3481)
at Function.Date.parseDate (<anonymous>:1275:2249)
at getCurrentValue (<anonymous>:1156:55)
at createDateTimePicker (<anonymous>:1168:38)
at HTMLInputElement.<anonymous> (<anonymous>:1254:7)
at Function.each (jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2)
at k.fn.init.each (jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2)
at k.fn.init.$.fn.datetimepicker (<anonymous>:1224:15)
at <anonymous>:145:26
at b (jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2)
at Function.Date.createNewFormat (<anonymous>:1275:632)
at Date.dateFormat (<anonymous>:1275:214)
at <anonymous>:873:102
Si tu me dis que mon problème semble isolé, il faut que j’étudie une autre piste.
Par le passé je sais que mon NGINX en frontal posait problème, notamment à cause de directive SSL. Certaines requêtes ne passaient pas correctement.
Je (in)validerai cette hypothèse dès que je pourrais accéder à mon Jeedom en direct…
