Bonsoir à tous,
J’ai fait un design pour gérer mon alarme.
J’affiche un digicode et en cas d’alarme j’aimerais afficher l’origine du défaut sur 1 ligne text/html (par exemple : ouverture porte entrée)
J’ai lu pas mal de sujets, j’ai compris qu’il faut créer un scénario pour renseigner une variable, variable qui sera affichée en bas de mon design dans un cadre text/html
dans un text/html, je doute que se soit possible.
mais tu peut plutôt, mettre ta variable dans un nouveau virtuel [info Autre] ou dans un virtuel existant :
et dans ton design « Ajouter commande… »
Et dans ce cas supprimer cette satanée variable qui ne sert à rien et n’utiliser que le virtuel
Moi je trouve un intérêt à cette satanée variable. Remplir la commande avec quelque chose parce que à force de faire des trucs, de corriger, de faire autrement, et de rajouter encore et encore on arrive à plus savoir (facilement) si telle commande que l’on avait créé sur un virtuel il y a 8 mois est envore utile.
Enfin j’utilise quand même cette fonction « event » pour implémenter certaines de mes commandes .
