Je voudrai pouvoir afficher ou cacher un virtuel dans une page design avec un scénario.
Ex : afficher un virtuel chauffage pour mode hiver sur la page d’accueil et le cacher en mode été.
Est ce que c’est possible ?
C’est possible nativement :
- Activer/Désactiver Masquer/afficher un équipement (equipement) : Permet de modifier les propriétés d’un équipement visible/invisible, actif/inactif.
Salut Bugsy,
Si c’est un équipement, il doit y avoir un moyen de faire ça dans un bloc code d’un scenario en jouant sur la configuration « visible » de l’équipement, mais ça le masquera partout, même dans le dashboard :
$obj=eqLogic::byId("521"); // avec l'id de l'équipement,
$scenario->setLog($obj->getHumanName());
$scenario->setLog($obj->getIsEnable());
$scenario->setLog($obj->getIsVisible());
$obj->setIsEnable(0);
$obj->setIsVisible(0);
$obj->save();
tester avec le visible, ça ne change pas dans un design, ça fonctionne avec isEnable, mais ça désactive l’équiepement, pas sur que ce soit ce que tu souhaite…
[EDIT] pas vu la réponse de Salviaf, pourquoi faire simple…
[EDIT 2] même conclusion par rapport au design, le visible ne le masque pas…
ALors oui sur le Dashboard mais pas sur le design,
Merci je vais tester mais j’ai un doute sur un design, je te tiens au courant
