Afficher mode alarme uniquement si alarme active
Bonjour, je souhaiterai afficher dans un design le mode actif (périmétrique ou total dans mon cas) du plugin alarme mais uniquement si mon alarme est active. Pouvez vous m’orienter SVP ?
bonjour @Marty,
tu peux faire ceci avec un scenario je pense …
Déclencheur : changement mode de ton alarme
Contenu : si mode == actif, tu rends visible ton equipement,
sinon, tu le rends invisible
(fonction « activer/desactiver masquer/afficher un equipement »)
Ceci impactera ton design
Norbert
ok merci je vais tester ça
Bon après plusieurs essais :
  1. j’ai créé un virtuel qu’avec le mode d’alarme et un scénarion qui active/désactive l’affichage du virtuel en fonction de l’état de l’alarme,
  2. ça fonctionne dans le dashboard mais il faut actualiser l’affichage,
  3. ça ne fonctionne pas dans mon design même en actualisant l’affichage.
    Merci malgré tout
