Je me le garde de côté celui là pour l’inclure dans un design future
@Salvialf tu le link à quelle commande?
je l’ai mis direct en texet/html mais normal il connait pas #name_display# du coup, je le personnaliserais
sinon l’affichage est bien et s’update bien
jeedom stable 3.3.45
Sympa aussi en html direct sur le design ! Surtout que #name_display# c’est le nom et l’icône de la commande donc facilement intégrable.
Du coup en V3 il faut passer par le plugin widget pour ajouter un widget info numérique ou info autre au choix et l’affecter sur une commande virtuelle info numérique ou autre spécialement créée pour l’occasion.
Mis en place chez moi, j’attends d’avoir des mises à jour pour voir le résultat
Merci à toi
Un élément text /html suffit pas ?
ah bah voilà ce que je loupais cette nuit, voilà c’est fait!
j’ai rajouté la class center sur le div .cmdName et c’est nickel merci
Si si j’y ai pas pensé sur le coup parti sur ma lancée
Je ne pensais pas que mon sujet aller inspirer autant de personnes!
Merci pour vos réponse et le travail. Je vais essayer de déchiffrer le code.
Bonjour a vous,
Je cherchais depuis longtent cette methode, je m’étais rabattu sur l’envoi en log et afficher les logs mais bien moin pratique que cette methode.
Merci Salvialf je suis fan de ton travail comme toujours.
Petite subtilité j’ai un jeelink antenne, comment faire pour voir les maj sur le design en jeedom maitre ?
Via html je ne vois pas comment interoger une autre ip
Via widget j’ai essayé d’envoyer les commande en jeelink mais comme c’est le widget qui donne les infos rien ne remonte
une idée ?
Merci d’avance
Ptitdyno
Salut @ptitdyno
Ton avatar n’a pas suivi sur le nouveau forum?
Effectivement pour le moment la commande n’a pas de valeur, seul le widget affiche des données donc pas de solution pour le moment mais j’y travaille !
C’est vrai ! voila qui est fait
merci Samvialf
Salut @Salvialf, et merci pour ce widget qui me plait bien !
Petite question, comment on fait pour changer la couleur du texte sur le dashboard? Chez moi il apparait en gris, et je le voudrai en blanc…
Merci!
bonjour
c 'est exactement ce que je cherchais. par contre j’ai deux jeedoms lié jeelink et comme [ptitdyno] j’aimerais aussi avoir les infos des jeedoms lié par jeelink
j’espere que vous arriverez a nous coder ca car moi j’en suis a des années lumieres et je suis admiratif de vos « codages »
pensez vous y arriver
En attendant je penssais a cree une page design sur mon jeelink avec quelques éléments d administrations etc …
J aurais acces a cette page depuis ma tablette ca devient une page de mon design jeedom principale.
Je viens d essayer ca fonctionne
Jeelink v3 : widget sur virtuel
Jeedom princiaple v4 : liens html qui renvoi vers le design sur jeelink
C est pas top mais ca fonctionne et evite le pc pour les maj
bonjour
comment tu fais un lien d’un design maitre vers un design esclave via jeelink. moi je ne sais pas faire
merci de ton aide
Sur ton Design Principale
tu ajoute un texte/html
dans texte tu note :
ca affiche ceci : <a href="http://ipjeelink/index.php?v=d&p=plan&plan_id=1">Jeedom Antenne</a><br>
ca affiche ceci : Jeedom Antenne
Pour le test je te renvois sur " ebay "
tu clique et ça bascule sur l’autre jeedom
sur ton design jeelink tu renvois de la même maniére sur ton design principale
super
ca marche juste un peu de reorganisation dans les pages mais sur le principe c’est bon j’ai compris
encore merci de ton aide
Je t en prie.
J ai trouvé que ca pour dépanner.
c’est deja bien et ca va me permettre de ne pas devoir ouvrir le pc rien que pour voir si des problemes sur mes jeedoms. je peux tout voir depuis ma tablette murale.
c’est quand meme genial jeddom. ca fait deux ans que je passe des heures dessus et que je domotise ma maison a fond et bien j’en apprend toujours.je n’avais jamais compris a quoi pouvait servir ces liens html!!!
