Afficher la valeur d'une variable
Bonjour, comment afficher la valeur d’une variable générée dans un scénario, dans un virtuel ?
Soit utiliser variable(le_nom_de_la_variable) dans la commande information du virtuel, soit depuis le scénario utiliser la fonction event qui permettra d’envoyer ce que tu souhaites dans la commande du virtuel. Donc potentiellement éviter d’utiliser une variable.
OK, merci, ça marche.
Je n’ai jamais essayé la fonction event, je vais l’essayer.
