J’ai remis en service mon plugin alarme qui fonctionne parfaitement.
Dans la configuration de l’équipement j’ai rendu visible toutes les commandes (7).
Elles sont toutes visibles sauf la commande [Actif] qui s’affiche puis disparaît : la case à cocher se décoche toute seule.
Quelqu’un aurait-il déjà rencontré cette bizarrerie ??
Pour l’instant je contourne par un virtuel …
Merci !
pour moi il n’y a pas d’affichage de cette information. C’est la commande Activer ou Désactiver qui s’affiche sous forme de cadenas ouvert ou fermé.
le cadenas est affiché par les commande Activer et Désactiver pas par l’info Actif. Elle est également cachée chez moi en non visible. Le flag active binaire passe à l’état visible lorsque l’alarme est activée.
donc ce n’est pas toi qui contrôle le contenu de cette info mais le plugin, c’est pour moi normal que son état soit constamment remis à jour
Oui, merci. J’avais bien compris ce que tu disais.
Peux-tu m’indiquer ta configuration
- configuration type générique
- affichage widget
pour les trois commandes Activer, Actif et Désactiver. Le problème se situe peut-être là.
type : binaire
type générique : Alarme Etat Activée
Affichage : Dashboard et mobile = Lock
Activer
type : action
type générique : Alarme Armée
Mise à jour par #[Sécurité][module alarme jeedom][Actif]#
Désactiver
type : action
type générique : Alarme Libérée
A noter en complément que dans la configuration principale du plugin tu as une case à cocher Armement visible qui est cochée chez moi.
