Bonjour @Salvialf
Merci beaucoup pour ton super plugin très utile qui simplifie la vie
Je suis en Jeedom V4. Petite question avec des widgets comme IconAction ou encore IconInfo compatible Dashboard ou Mobile.
Sur mes équipements Zwave ou Zigbee je retrouve bien ces noms de widgets dans les menus Dashboard ou Mobile sous les menus : Commande /Configuration Commande/ Affichage / Widget.
Sur mon dashboard tablette ou PC aucun problème tout fonctionne.
Sur mon mobile, je peux voir ces nouveaux widgets uniquement sous le menu Webview/Equipements.
Par contre, il m’est impossible de les sélectionner directement sur le dashboard de mon mobile (sélection du type puis plugin/action/scénario ou information).
Est-ce normal ou ai-je oublier de sélectionner quelque chose ?
Merci beaucoup pour vos retours
Cordialement
Jean Luc
