Salut à tous, j’ai une soucis d’affichage de widget que je n’arrives pas à résoudre en V3 comme en V4 !
Je crée un widget action avec 2 images : classique…
Je l’applique sur les cde on/off de mes prises connectés de marques différentes : ça fonctionne parfaitement, les images s’affichent successivement selon l’allumage ou l’extinction…
Mais si j’applique sur mes ampoules 2 images s’affichent et sa ne fonctionne pas.
J’ai vu que les commandes d’ampoules ne sont pas on/off mais allumer/éteindre, mon problème est peut être la mais même en renomment les commandes, pas de résultat…
A gauche le résultat voulu en appliquant sur les CDE de prise spot
A droite le problème en appliquant sur les CDE de lampe ilot centre (ampoule YEELIGHT)
Je penses en effet que c’est la solution mais que je dois mal configurer mon virtuel…
voici un exemple sur une ampoule yeelight standard.
Dite moi ce que vous en pensez…
J’ai tout repris à zéro, en effet mon virtuel n’était pas bon !
En tous cas merci beaucoup pour pour tes captures écran qui m’on permises de régler mon problème !
Ça fonctionne
Pour info, ça fonctionne aussi en utilisant img au lieu d’icon et ça permet de modifier la taille du widget.
Pense à cocher la case “solution” sur le message qui répond à la demande. ça fermera automatiquement la sujet et fera remonter la réponse sur le 1er post pour que ceux qui auraient la même demande visualisent immédiatement la solution.
