Affichage Virtuel multiple
Je ne sais plus m’arrête avec mon Jeedom au grand désarroi de mon entourage…
J’ai un scenario qui gère ma présence dans la maison et adapte en fonction les niveau de température de ma PAC. Température modifier dans ce même scénario.
Je souhaiterais par pur envie de perfection pouvoir avoir une tuile sur mon dash qui ferai apparaitre l’état de la maison et savoir si je chauffage est en mode chauffe ou en attente. Faut til que je gere mon chauffage d’une facon différente du coup. ex: scenario détail par mode choisi ? Ou simplement rajouter une action sur mes ligne de scénario qui viendrai mettre l’état d’un virtuel que je ne sais comment faire qui permettrai de modifier les 2 états « état maison » et « mode chauffage ».
J’ai essayer de créer ce virtuel pour résoudre mon souci… mais pas vraiment concluant.
Merci d’avance de vos idées
Salut @Padaoine59
perso moi j’ai utilisé un virtuel pour afficher le mode dans lequel est ma chaudière.
J’ai le mode et le planning appliqué :
voila ça m’affiche ça :
Dans ton scénario tu peux stocker ton état et ton mode dans des variables Jeedom.
Regardez le #plugin-mode il est exactement fait pour cela.
