dans un virtuel j’ai plusieurs valeurs numériques que j’affiche dans un tableau
je ne sais pas comment faire pour
cadrer à droite la valeur dans la case
mettre les valeurs avec 2 chiffres après la virgule
merci d’avance
Pierre
Pour avoir 2 chiffres après la virgule, c’est pas dans le tableau qu’il faut faire cela, mais dans les commandes.
Exemple :
round(#[Sondes][Garage][Température]#,2)°C
ou bien mettre 2 au nombre de décimale dans la config de la commande. a ce moment, on modifie la valeur. pas toujours intéressant a faire.
merci pour vos réponses
Pierre
Ca, c’est effectivement à faire dans les cellules du tableau. C’est du CSS.
Genre :
text-align : right;
Je fait le même constat que vous, cela dépend chez moi, du contenu de la cellule.
- Testez sur autre chose que la température.
C’est cas chez moi et je dois avouer, que cela me dépasse
impossible de cadrer à droite, apparemment centrer ou à gauche ok
de mème pour avoir 2 décimales
pour 45.3 je voudrais 45.30 et pour 18 je voudrais 18.00
pouvez vous m’aider
Pierre
J’ai le même soucis sur l’alignement.
Par contre, je pense que çe n’est pas un problème avec le text-align, mais avec l’espace vide qui semble présent à côté de la valeur numérique. On voit bien sur les images qu’il y a une espace à droite laquelle je n’arrive pas à réduire en changent le padding ou margin.
Est-ce quelqu’un a d’autres suggestions?
Bavo
